Скорость управления rs-485
Висит одна PTZ камера на расстоянии 200 метров.Скорость выставлена 9600 бит.Заказчик желает повесить 2 ую аналогичную на трубу котельной.Расстояние получится ~ 400 метров. Заморачиваться снижением скорости на обеих камерах до 4800 или 400 метров ниочем и будет нормально работать?
И еще вопрос по монтажу. Здоровенная труба 30 метров котельной.Камера 36х. Если повесить максимально высоко на жесткую приваренную конструкцию все равно будет дрожание при просмотре максимально удаленных объектов?
Re: Скорость управления rs-485
Зачем снижать скорость поясните?
Смотря какая камера. Хорошие умеют стабилизацию. Но если повесить на самую высокую точку то во-первых увеличится дистанция до объекта а во-вторых от съемки сверху мало пользы. Зачем на 30 метров ставить, в чем смысл?
"Высоко сижу, далеко гляжу"ALEX_SE писал(а): Зачем на 30 метров ставить, в чем смысл?
Одно время на нефтебазах такая заморочка была - типа мониторить оперативно всяческие возгорания травы на прилегающих территориях. Камеры настраивались в патрулирование.
если есть труба котельной значит это промплощадка. Что-то ведь котельная обогревает. Так за чем смотреьт - за крышами?
фермерское хоз-во.Труба не в работе.Владельцу хочется осматривать свои владения+ вдалеке его пруд куда народ ходит побраконьерить. Ему лица не нужны достаточно видеть движения тел на льду..
в темноте?
Или достаточно дневног обзора? Тогда тем более нет смысла ставить высоко.
Сегодня смонтировали.Заказчик радуется как ребенок.Высота тоже дает плюсы. Повторюсь видит весь пруд, видит огромную площадку с сельхозтехникой.Заказал еще 2 для установки в коровниках
PTZ-камеру 36x в коровник?
нет просто PTZ. С минимальной кратностью длина помещения 70 метров.Поставим посередине под потолком.
Интересно другое.Сейчас в коровнике стоит какая то камера с ик подсветкой.
При вкл ик начинают плавать абсолютно круглые шарики разного размера. интересно что это? Может коровки этими шариками портят воздух?
Можно скрин увидеть?
Поедем монтировать обязательно сделаю.Видел различные формы светящегося мусора, но ровные шарики нет
Мелкие пылинки, летающие в воздухе близко к камере, которые находятся не в фокусе изображения. Сами они точечные, но из-за того что не в фокусе, изображение расплывается в ровный шарик. Диаметр шарика зависит от расстояния от пылинки до камеры - чем ближе, тем сильнее несфокусированность и в результате тем больше диаметр. Ярко видны только из-за того, что сильно подсвечены ИК, при выключении подсветки их совсем не видно.7302 писал(а):При вкл ик начинают плавать абсолютно круглые шарики разного размера. интересно что это?
