Прибор для тестирования блоков питания
Подскажите есть ли какой нибудь прибор для тестирования мощности блоков питания ? А то китайцы в последнее время любят врать про мощность, например пишут 12в и 6А а на самом деле даже 4 нету..
Re: Прибор для тестирования блоков питания
Магазин сопротивлений или переменный резистор + мультиметр.
Это самому мастерить надо:) А надо готовый прибор, что бы и нагрузку менять можно было и видно какое напряжение и мощность.
лапма автомобильная из головной фары
12 В / 55 ВТ / 4,58 А
не?
не?
это определенная нагрузка, а как разную нагрузку мерить? Колхоз мастерить неохот да и непрактично.Sergiodemaster писал(а):лапма автомобильная из головной фары
не?
Ну тогда поискать нагрузочную вилку для проверки аккумуляторов. Образчик наблюдал в автомагазине. Но на вид все равно колхозный)
Sergiodemaster, посмотрите на токи у нагрузочной вилки. БП если не сгорит, то тупо вырубится.
Мы обычно для поверки БП пользовались обычными ползунковыми реостатами. Или сами делали нагрузки из набора фиксированных мощных резисторов (согласно таблице поверки).
Были у нас специальные реостаты типа РН или РСП но такую штукенцию не найти так просто, дорого, да и не нужна она для разовых работ.
Магазины сопротивлений имеют слишком маленькую мощность для подобного.
Так в принципе самое простое:
Резистор С5-35 3Ом 50Вт - 1шт.
Резистор ППБ-50Г-150 - 1шт.
Соединмить последовательно. Будет 0.1-4.5А при 13.6в. Для проверки нормально для тестирования под нагрузкой лучше поставить под вентилятор или использовать резисторы 80Вт. Можно прямо в корпусе от компьютерного БП.
Если извратиться то до кучи можно добить амперметром прямого включения типа МД42 5А и вольтметром на 15V с монтажем на DIN-рейку. Тогда можно загнать все в одну коробочку.
Кстати с резистором ППБ-50Г хороший вариант, надо будет попробовать, а если 2шт ППБ-50Г последовательно поставить нагрузку с 4.5А до 9А поднять получится?
Смысл последовательно?
Паралельно, иначе он сгорит. Или использовать более мощный резистор.
А правильнее поставить последовательно еще пару ограничивающих резисторов что бы не вызвать КЗ при выкручивании переменника в "0".
А точно, что то я еще не проснулся))
