Какой кабель выбрать?
Ребят, следующая ситуация:
1. Есть дом, на нем надо повесить 4 аналоговые камеры LiteView LVIR-7041/012 VF (560мА), расстояние до самой дальней составляет 200 метров.
2. Также есть видеодомофон Commax cdv-35a-4 и к нему 3 видеопанели, самая дальняя панель будет висеть также на около 200 метрах от домофона.
Какое выбрать решение:
1. КВК-2*0.75
2. RG-59 + ШВВП 2*0.75 (RG-59 комбинированный не могу найти в продаже в Москве)
3. TOPLAN UTP, 4 пары, Кат. 5е (TOP-5EUTP4PR-GY)+ приемопередатчики TP-C/5
Вопросы по подключению витой пары:
1. Можно ли на такое расстояние (200 метров) одну пару проводников из витой пары подсоединить к приемопередатчику, еще одну пару оставить в резерв, а через остальные две пустить питание на камеру?
2. Видеопанель к домофону тоже коннектить через приемопередатчики надо?
Вопрос по подключению домофона через коаксиал:
Если через коаксиал подключать видеопанель к домофону, то один провод- плюс, второй- звук, третий- видеосигнал, а четвертый- минус на оплетку надо вешать. В данной ситуации смущает, что звук пойдет по неэкраннированному проводу- ничего страшного?
Есть разные варианты RG: 58, 59, 11, 6
Какой самый лучший? По цене они не особо между собой разнятся.
1. КВК-2*0.75
Re: Какой кабель выбрать?
Да я считал уже, падение напряжения не так страшно, всегда подтянуть можно.
Больше другие вопросы интересуют по поводу качества сигнала и подключения вызывной панели
Домофон без проблем работает на 200 м по КВК-2*0.75, ставил год назад, к замку отдельно бросал 220 и рядом БП. Камеры на такие расстояния подключаем по витой паре с пассивными приемопередатчиками, питание 220 шлейфом и БП у камеры.
Спасибо!
Взяли RG-59 и шввп , такой вариант не хуже КВК?
Питание около камер неоткуда брать, надеюсь камерам хватит 2х0.75
12 вольт не вытянет.
То есть надо либо еще больше сечение тянуть, либо искать рядом питание? Хорошо, но с сигналом проблем не должно быть?
Все вытянуло и заработало.
Зима покажет.
Посмотрим)
Срочно нужно кабель укладывать в землю. 50м вземле +50м наружка по дому, всего 100м.
4 камеры хочу поставить
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Esca ... 87872.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если я возьму UTP 5 и по каждой паре на камеру через Пассивный приемопередатчик.
Будет работать и как будет?
Очень срочно нужно пока тепло?
И какой взять регистратор каналов на 6-8?
Заложите две витухи. Потом может пригодится резерв. Только обязательно уличную. И про питание не забудьте.
Сначала написал, потом посмотрел что за камера. Это IP камера, к каждой свою витуху. Приемники-передатчики не нужны, нужен свитч. Подключать к компу или NVR.
