90 ip камер на 1 клиент, реально?
Доброго времени суток ребят!
Стоит следующая задача:
Имеется три 17 этажных дома. В третьем находится пост охраны (на первом этаже).
В каждом из домов планируется поставить 30 ip камер (1mpx) + два NVR (16 каналов) + тупые свичи.
Между домами по воздушке протянуть UTP Cat 6e и спустить в комнату охраны один хвост на клиент.
Вопрос: Вытянет ли клиент на отображение вторичного потока сразу 90 камер? Либо подскажите альтернативное решение.
Камеры и NVR - Китай.
Re: 90 ip камер на 1 клиент, реально?
Зачем? Кто будет смотреть на 90 камер одновременно?
Это меня уже не касается кто будет смотреть. Моя задача сделать так, чтобы он смог смотреть.Olestas писал(а):Зачем? Кто будет смотреть на 90 камер одновременно?
P.S. Хотелось бы ответы по существу.
Вопрос изначально стоит не верно. Потянет ли ПО такое кол-во камер и потянет ли комп такое кол-во мониторов?
тогда уж берите core i7 сразу. если не будет осиливать - режьте вторичный поток
только тут все зависит от ПО - постоянно ли идет ТОЛЬКО вторичный поток. и как ПО отрабатывает увеличение во весь экран камеры.
из практики- 24 камеры 2032, осн поток 4МБит 1080Р, доппоток D1 512 кБит
софт - VMS v2.0
проц - core i5
пережевывает не напрягаясь, загрузка проца на общей картинке, когда идут доппотоки 1-4%
загрузка при просмотре отдельной камеры 1080Р - 7-10%, при ускоренной перемотке архива до 25%
софт этой версии при общей сетке камер берет доппотоки, при увеличении одной из камер - переходит на основой поток
в новой бете реализован останов трафика при увеличении одной из камер от остальных
софт - VMS v2.0
проц - core i5
Тоесть задумка реальна при условии машины на i7 и потоке D1? Я сам первый раз сталкиваюсь с таким количеством камер. Заказчик еще не знает в какую сумму ему это встанет )) так что думаю после изучения сметы, количество камер уменьшится вдвое ))Sergiodemaster писал(а):тогда уж берите core i7 сразу. если не будет осиливать - режьте вторичный поток
софт - VMS v2.0
проц - core i5
Спасибо за совет!
90 камер у меня сейчас тянет комп на i7. Камеры и ПО Geovision. Разрешение потока 640х480 10 к/с. Работает все больше года, но к ПО очень много претензий.
Вопрос задали верный. Зачем их одновременно ВЫВОДИТЬ?
У меня на i5 машинка тянет 60 аналоговых + 30 сетевых. Это пробовал реально. Но как правило все они не отображаются - нет смысла. Там всего 4 монитора. Обычно отображается 24-36 важных, остальные отображаются при необходимости.
Например, в моем случае, выведено 2 раза по 90 камер на 4 монитора. Оператор видеонаблюдения контролирует работу охранников, просматривая бегло все 180 камер, выявляя отсутствие или нарушения режима работы.
Контролирует или делает вид?
) Хотя это лирика...
Мега крутой чувак. У него должно быть 8 пар глаз, 8 планок мозгов в голове и еще 8 в горячем резерве на смену свихнувшимся.Olsm писал(а):Оператор видеонаблюдения контролирует работу охранников, просматривая бегло все 180 камер,
