Мигает камера в темноте
Народ, что это может быть?
http://youtu.be/lzYdOhkWUHg
Аналоговая камера ночью периодически мигает (выключается). В ночной режим не переходит. Другие такие же в темноте что-то видят в ч/б с фиолетовым оттенком. Без ик. Ночной режим цифровой. Модель сказать не могу, передали удалённо, камеры высоко.
Re: Мигает камера в темноте
мигает только ночью, днем ОК?
Так точно.
тогда явно косяк камеры на мой взгляд. при замедленном просмотре момента пропадания картинки меркнет постепенно или сразу? такое ощущение что камера не отрабатывает режим день/ночь
Причина, скорее всего в просадке напряжения на проводах. Камера ночью потребляет (ик подсветка) в разы больше по току. Напряжение на камере падает, срабатывает защита, она выключается. Далее снимается нагрузка и она (камера) включается снова. То есть моргает.
Для проверки, подкиньте АКБ (7А) ночью. Если камера будет работать, значит необходимо либо увеличить сечение проводов, или (если нет другого варианта) поставить DC-DC преобразователь возле камеры с выходным напряжением и током согласно потреблению камеры. При этом в линию питания необходимо подать напряжение например 24В, или 36В и т.д.
дык нет ИК
Знать бы модель камеры и оригинал видео увидеть. Мне показалось что камера находится в цветном режиме и пытается уйти в ночной. По ускоренной записи не понятно на какое время она гаснет, может диафрагма хандрит. В общем гадать можно долго и упорно.
Гаснет раз в минуту, сразу, на полминуты... Модель не скажу. Ну чисто интересно было, там должны будут починить, скажу, что было, если починят
Если подключены по витой паре, попробуйте подключить другой балун. Сталкивался с таким.
Не, там прямой коаксиал. И не особо длинный.
если камера шибко умная, типа IMX138 с эксмор, то там бывает процессор перегревается, особенно если включать 3Д шумоподавление и после перегрева рестартует
в темноте эти шумы увеличиваются, поэтому возрастает нагрузка на проц
это возможно вылечить установкой радиатора или даже активного охлаждения, а так же отключением фильтра
