Помогите с выбором объектива на Hikvision 2032 3mp
Хочу заменить 4мм линзу на 16мм чтоб как сами понимаете смотреть далеко.
Посоветуйте какую лучше. стандарт M12.
выбор упал вот на этот 2х мегапиксельный вариант
http://ru.aliexpress.com/item/cctv-lens ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
но тт написано что для CCD а у хика CMOS подойдет или не суть?
Re: Помогите с выбором объектива на Hikvision 2032 3mp
А он туда вкрутится? Стекло кожуха не помешает?
6 и 12мм вкручиваются нормально. Какой объектив - да любой под соотв. размер матрицы... он стоит полторы сотни. Но лучше с оптической коррекцией. Ибо очень уж большая разница между ближней и дальней сценами. либо там размазано либо там. А делать по среднему - там уже 3 мегапикселями не пахнет.
ИМХО.
ИМХО.
А не посоветуете 12мм где лучше приобрести?ALEX_SE писал(а):А он туда вкрутится? Стекло кожуха не помешает?
ИМХО.
http://ru.aliexpress.com/item/1-2-5-3-0 ... 54473.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вот такой вариант нашел. хорошо ли будет?
и вот такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/cctv-came ... 60156.html" onclick="window.open(this.href);return false;
только они расчитаны на более большую матрицу.
это фатально?
впервые выбираю объективы.
подскажите Друзья!)
это фатально?
подскажите Друзья!)
У 2032 объектив приклеен. Не факт что сможете подобрать нужный объектив поскольку нет данных какие стоят в хике.
