Выручайте,так как регистратор необходимо спрятать, простая вряд ли заработает так как расстояние метров 7-10 а мышь для управления регистратором!
Подключение беспроводной мыши NVR-6008T
Подскажите, возможно ли подключение беспроводной мыши к данному регистратору NVR-6008T,если да, то какой производитель,модель.
Re: Подключение беспроводной мыши NVR-6008T
Для простой есть USB extender, Блютуз с адаптером берите самую простую и пробуйте, на 7-10 метров если Вы еще спрячите NVR может не заработать.
Заработала Logitech Wireless Combo MK220 Заявленное расстояние намного меньше,стрелка перемещается рывками!
usb шнурок папа-мама не?
Ограничение 5 метров. Хотя если взять качественные два провода, то вполне может заработать.Sergiodemaster писал(а):usb шнурок папа-мама не?
Mel, NVR случаем не в металлический шкаф убран? Если так то коротким USB вывести адаптер мыши наружу.
так я это и имел в видуGenaSPB писал(а):Ограничение 5 метров. Хотя если взять качественные два провода, то вполне может заработать.Sergiodemaster писал(а):usb шнурок папа-мама не?
Nvr спрятан за фальшь стеной на втором этаже деревянного коттеджа, мышка притормаживает буду пытаться на удлинителе от рега вывести приемник,должна быть возможность пользоваться по всей гостиной так что провод отпадает
при таких преградах проще управлять удаленно через web интерфейс или по облакуMel писал(а):Nvr спрятан за фальшь стеной на втором этаже деревянного коттеджа, мышка притормаживает буду пытаться на удлинителе от рега вывести приемник,должна быть возможность пользоваться по всей гостиной так что провод отпадает
На телевизоре? Как?
Заказчик смотрит ящик захотел глянуть переключился,захотел посмотрел архив,увеличил,настроил и тд и тп.На телефоне через облако на пк через Cms.
