Что это такое и зачем это нужно?)
Aupov
Сообщение Aupov » 10 июл 2015, 08:08
К камере, встроенной в кожух, подсоединен bnc разветвитель разветвитель, к которому подсоединены два провода; один из которых уходит на рег, а второй зецеплен на плату кожуха. Что это такое??? Питание заходяшее в кожух 24V dc.
Dim32
Re: Что это такое и зачем это нужно?)
Сообщение Dim32 » 10 июл 2015, 08:43
Соединили оплетку кабеля (аналоговую землю) с кожухом?
Aupov
Сообщение Aupov » 10 июл 2015, 08:58
Dim32 писал(а):Соединили оплетку кабеля (аналоговую землю) с кожухом?
Вроде нет. От bnc разъема идет двужильный провод на плату кожуха (на фото крышка кожуха, тонкий черный провод)
Strag
Сообщение Strag » 10 июл 2015, 10:01
А как сама камера запитывается? Я к тому, что встречал камеры с питанием по РК.
Aupov
Сообщение Aupov » 10 июл 2015, 10:20
Strag писал(а):А как сама камера запитывается? Я к тому, что встречал камеры с питанием по РК.
В кожух от БП приходит 24 V dc на трансформатор, от него на камеру 24,
nik_nik
Сообщение nik_nik » 10 июл 2015, 11:12
Нужно все таки внимательно посмотреть куда и к чему подключен 2 разьем BNC ..От блока питания,а вернее это плата управления и БП .От нее отходят не только провода питания
Сообщение ALEX_SE » 10 июл 2015, 11:30
DC управление диафрагмой наверное.
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2015, 13:14
Тогда все таки видео драйв имелся в виду?
Сообщение ALEX_SE » 10 июл 2015, 13:43
ага
