DONGJIA DA-2008A Прошивка
Muxi
Сообщение Muxi » 06 сен 2015, 22:15
Добрый день, помогите плз с прошивкой для DONGJIA DA-2008A (http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... eId=815381" onclick="window.open(this.href);return false;)
Железо 4.0
Прошивка V4.0 [20140103]
Код: Выделить всё
# cat /proc/cpuinfo
Processor: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS: 1318.91
Features: swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant: 0x4
CPU part: 0xc09
CPU revision: 1
Hardware: hi3520d
Пробовал заливать от Mini NVR (интерфейс один, + проц тот же), не прокатило, вис на стадии загрузки. Родная прошивка глючит, не хранит настройки часовых поясов и т.д. :(
iTuneDVR
Re: DONGJIA DA-2008A Прошивка
Сообщение iTuneDVR » 07 сен 2015, 16:27
Так образы флеша в студию, а лучше зашарить регистратор наружу и парол в телнет озвучить раз ты там ;)
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 07 сен 2015, 17:04
Для DJ-2016A firmware 20150717 есть http://www.dongjiadigital.com/upload/20158511144.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Внутри "update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2015071716.update"
Пробовал?
Либо у производителя проси напрямую, зоть это и их магаз там у тебя по ссылке.
Судя по докам и прошивке это серии MiniNVR, но видимо есть отличия по данным прошивок, которые ты пытался накатить. Пароль телнетный я так понял просто не изменился с прошлого раза.
Muxi
Сообщение Muxi » 07 сен 2015, 17:21
Единственная что, подошла это вот эта 20140103_013f_3520d_nor_A_old_8ch.update именно с маркером 013f (нашел случайно в гугле, подбирая запросы к названию файла)
Дать доступ в сеть не выйдет, там просто нет инета. Пробовал с MiniNVR заливать, не стартует, видимо потому, что здесь идет работа не через usb, а через SATA. Продован тупо игнорит все письма, собственно, как и суппорт, с оф. сайта :(
bgstrat
Сообщение bgstrat » 08 сен 2015, 00:32
iTuneDVR писал(а):Для DJ-2016A firmware 20150717 есть http://www.dongjiadigital.com/upload/20158511144.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Пробовал?
Я попробовал :( . Теперь полный кирпич, даже в рекавери не заходит.
Есть у кого какие мысли как оживить можно? Я так понимаю что загрузчик потерся.
Может можно гдето раздобыть дамп памяти, чтобы ее на программаторе залить туда?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 08 сен 2015, 10:04
Muxi писал(а):Единственная что, подошла это вот эта 20140103_013f_3520d_nor_A_old_8ch.update именно с маркером 013f (нашел случайно в гугле, подбирая запросы к названию файла)
Немного не понял. Подошла, в смысле залилась но не работает или....???
С доступом понял. Образ флеша снял?
bgstrat писал(а):Я попробовал :( . Теперь полный кирпич, даже в рекавери не заходит.
Там в апдейт загрузчика, ядра и изменений к к приложению, модулям, веб интерфейсу и пр...
Если оно принялось и обновилось, что в общем-то странно, то только наверное на программаторе и образ.
Если автор топика сделал образ дампа, то тебе повезло.
Если подошла у автора от 3520D, а эта прошивка на 3535 может быть иной, то ......
Если загрузчики в принципе однотипные, то ломись в u-boot, подключившись к TTL.
Хотя на разные платформы производитель должен был предусмотреть защиту от .......
Muxi
Сообщение Muxi » 08 сен 2015, 10:48
iTuneDVR, на этой прошивке он работает, но глючит ужас. Настройки времени не сохраняются, через веб выдаёт битый интерфейс, экспортирует битые файлы.
bgstrat
Сообщение bgstrat » 08 сен 2015, 10:49
Да вот хз почему так. Я в топике про мини нвр писал. Он у меня приболевший с самого начала не грузился. Я просто как купил его год не включал, а тут такой сюрприз. Но рекавери работало. Правдо лились все прошивки и от мини и как у топикстартера. Но результат был один 2-3 сек после включения питания бутлого и выключается. Уартом я не смотрел на что ругался он. А ттл и уарт это одно и тоже?
Ну и вопрос топик стартеру - дамп есть? :D
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 08 сен 2015, 10:56
Muxi писал(а):iTuneDVR, на этой прошивке он работает, но глючит ужас. Настройки времени не сохраняются, через веб выдаёт битый интерфейс, экспортирует битые файлы.
Так не важно, дамп с телнета сливай для начала, а там будет видно что и как. Заодно обнадёжишь еще одого человека на восстановление его железки ;)
Muxi
Сообщение Muxi » 08 сен 2015, 11:05
iTuneDVR, подскажите как, без проблем
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 08 сен 2015, 11:28
Muxi писал(а):iTuneDVR, подскажите как, без проблем
В телнете примонтируй usb-флешку FAT (лучше до 2Гб), либо NFS диск, и скопируй mtdblock на неё. Типа:
Код: Выделить всё
mkdir /tmp/1
mount -t vfat /dev/sd? /tmp/1 -o rw
cp /dev/mtdbl* /tmp/1
sd? - вместо этого надо подставить имя устройства usb у тебя в системе. Может отличаться в зависимости от ядра.
Заодно до отмонтирования скопируй
Код: Выделить всё
cp /proc/cpuinfo /tmp/1
cp /proc/mtd /tmp/1
cp /proc/version /tmp/1
Если есть tar то можно и затарить всё что есть ;)
Код: Выделить всё
umount /tmp/1
флешку можно извлечь и содержимое выставить.
Muxi
Сообщение Muxi » 08 сен 2015, 11:55
Ловите http://rghost.ru/6PQYHqhYt" onclick="window.open(this.href);return false;
