После прошивки не могу связаться с камерой.
Камера KaiCong sip1304. С помощью утилиты DeviceManage залил новую прошивку. После этого не могу подключится к камере. Программы не видят её. Что можно сделать и как вернуть старую прошивку?
iTuneDVR
Re: После прошивки не могу связаться с камерой.
Открываешь камеру, подключаешься по TTL и смотришь чего происходит!spsat писал(а):Камера KaiCong sip1304. С помощью утилиты DeviceManage залил новую прошивку. После этого не могу подключится к камере. Программы не видят её. Что можно сделать и как вернуть старую прошивку?
Какая прошивка была? Ссылка?
Какой прошивкой шил? Ссылка?
Что за кабель? куда именно подключать? с помощью какой программы смотреть?
Вот ссылка на прошивку.
http://bbsen.kaicongyun.com/viewtopic.php?f=5&t=539" onclick="window.open(this.href);return false;
лампочки на разъеме то загораются, моргают?
посканить сеть, установив на компе вручную 192.168.1.100/24, потом 192.168.0.100/24
запустить ONVIF Device Manager, может он что покажет.
а зачем перепрошивать? чтото не работало?
Скорей всего из за того что, не до прошил. Прогресс прошивки остановился на 99% и так стоял примерно час. Я отключил камеру.
Прошивал думая что новая прошивка обновит разницу во времени.
Лампочки мигают, загораются.
http://ru.aliexpress.com/item/Pre-order ... eb201560_3" onclick="window.open(this.href);return false; купить такую платку и заменить. только предварительно посмотреть на разъемы, коннектор локалки должен быть с 6 проводами
iTuneDVR
Да, при такой цен даже язык не поворачивается присоветовать обратившемуся поиграться с TTL и поднять камер т.к. это голимый XM со всеми вытекающими.kROOT писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Pre-order ... eb201560_3 купить такую платку и заменить. только предварительно посмотреть на разъемы, коннектор локалки должен быть с 6 проводами
Про 99% ты во время!
Загрузчика в прошивке нет, посему он цел на камере и она стартует полюбэ и вернуть её к обычно жизни вполне и вполне!
spsat писал(а):Вот ссылка на прошивку.
надо же еще на квалификацию ТС обращать внимание, вряд ли ему это по силам, даже на счет замены платы я как то сомневался, писать или нет.iTuneDVR писал(а):Да, при такой цен даже язык не поворачивается присоветовать обратившемуся поиграться с TTL и поднять камер т.к. это голимый XM со всеми вытекающими.
и не забывай, касаемо электронной части данная камера полное дерьмо, а заменив плату мы получим вполне достойную камеру.
iTuneDVR писал(а): Загрузчика в прошивке нет, посему он цел на камере и она стартует полюбэ и вернуть её к обычно жизни вполне и вполне!
Значит можно программным путем вернуть её к жизни? И только с помощью TTL?
iTuneDVR
Так понятно, но тем не менее надежду зажёг!kROOT писал(а):надо же еще на квалификацию ТС обращать внимание, вряд ли ему это по силам, даже на счет замены платы я как то сомневался, писать или нет.iTuneDVR писал(а):Да, при такой цен даже язык не поворачивается присоветовать обратившемуся поиграться с TTL и поднять камер т.к. это голимый XM со всеми вытекающими.
