Линза "рыбий глаз", вопрос
YDen
Сообщение YDen » 22 окт 2015, 08:40
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Есть китайские камеры видеонаблюдения IP. Хотелось бы увеличить угол обзора.
Можно ли бюджетно установить линзу типа "рыбий глаз"?
Спасибо
Re: Линза "рыбий глаз", вопрос
Сообщение kROOT » 22 окт 2015, 09:20
легко, 1.8мм линза охватывает оч. большой угол, но поставить можно только в камеру без корпуса, ободок купольных или уличных камер, который закрывает объектив от подсветки будет закрывать угол обзора
Сообщение Sergiodemaster » 22 окт 2015, 09:34
kROOT писал(а):но поставить можно только в камеру без корпуса, ободок купольных или уличных камер, который закрывает объектив от подсветки будет закрывать угол обзора
Я бы даж сказал, что тупо не влезет в малогабаритные корпуса. 1,8мм объектив больше по диаметру.
А так - посмотрели тип резьбы (CS или М12) и купили нужный объектив. Делов то.
Сообщение kROOT » 22 окт 2015, 09:36
у меня есть линзы, правда для аналога, они по размеру точно такие же, как и обычные М12
YDen
Сообщение YDen » 22 окт 2015, 10:12
Я думал просто можно сверху прилепить. По типу как на мобильниках делают.
Сообщение Sergiodemaster » 22 окт 2015, 13:30
kROOT писал(а):у меня есть линзы, правда для аналога, они по размеру точно такие же, как и обычные М12
если честно, 1,8 в руках не крутил. Но на фотках они значительно шире по диаметру
Сообщение kROOT » 23 окт 2015, 14:02
вот кадр с нее, понимаю, качество г..., наводки и пр., просто для примера охвата
Сообщение Sergiodemaster » 23 окт 2015, 14:35
Это точно 1,8? Маловат угол.
Сообщение Рустам » 23 окт 2015, 15:06
Sergiodemaster писал(а):Это точно 1,8? Маловат угол.
Впечатление, что это 90-градусный угол обзора ...
Может это 1,8мм, но на камере с матрицей 1/4".
Сообщение kROOT » 26 окт 2015, 07:56
чуть больше 90гр, наверно около 100 и да, матрица 1/4"
