Настройка регистратора ST HDVR-04 AHD/
В общем и целом разобрался в нем. Ничего такого нет сложного. Но есть заминка по настройке детектора движения.
Есть два пункта, которые не могу выставить. Посмотрел ролики в сети по настройке подобных моментов, но там про них ничего не говорят.
Меня интересует что такое ИНТЕРВАЛ и ЗАДЕРЖКА ЗАПИСИ.
Что это за функции, и как их лучше выставить.
Re: Настройка регистратора ST HDVR-04 AHD/
Переведи рег в английский и сделай скриншот сюда. Если с инглишем не очень, то запоминай по пунктам как будешь менять язык. Вплоть до записи на мобилку.
Судя по всему:
"Интервал" - предзапись
"Задержка" - постзапись
Это скрин с моего монитора. Меню у меня на чистейшем русском языке. Может я чего не понимаю, зачем переводить на английский.
Единственно что меня интересует , это две функции в это подразделе.
Зачем они, и как их оптимально использовать.
Если кто в теме подскажите, если не знает никто , тоже не страшно, будем искать в другом месте.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
вот только это нефига не работает или предзапись работает только в совсем небольшом диапазоне.Sergiodemaster писал(а):Судя по всему:
А может кто объяснить что такое предзапись и постзапись. Вот это мне как раз и не понятно. Сколько секунд выставлять?
Владимир_Н
Согласен с "GenaSPB"!
У меня такое постоянно бывает. Лучше понимаю на англ. языке
это стандартные общепринятые функции в DVRБНС писал(а):А может кто объяснить что такое предзапись и постзапись. Вот это мне как раз и не понятно. Сколько секунд выставлять?
предзапись - указывает сколько секунд видео сохранится до срабатывания детектора
постзапись - соответственно, сколько после срабатывания детектора
И таки да, включите английский язык и выложите скрин. Русификация иногда бывает просто чудесная.
PostRec - соответственно, постзапись
MD Interval - видимо, moution detect interval - либо предзапись, либо .... хз что
Предположу что интервал времени в течении которого не будет срабатывать детектор при следующей активности.Sergiodemaster писал(а): MD Interval
Например MD Interval=10сек. означает что если сработал детектор, то следующее срабатывание может быть только через 10сек.
Это моё предположение, нужно проверять.
Владимир_Н
Перевод в менюшке может быть не корректный + азиаты бывает даже по англ. корявенько пишут. Это Вам не японцы и не корейцы. )) Запрограммируйте параметры с разбежкой секунд 15 и при сработке детектора внимательно понаблюдайте за работой рега. Сразу всё будет понятно. Только пробуйте на камере, которая стоит внутри помещения, а то на наружных камерах детектор тяжковато настроить + постоянно кто то ходит, ездит или листва деревьев мешает ну и т.д. ИМХО...
