Вопрос по работе камеры с датчиком движения.
Добрый день.
Такой вопрос образовался.
У меня видеонаблюдение АНD. Поставил в начале две камеры, сейчас добавил еще одну. Раньше как то не замечал, на двух может не так заметно. Камеры работают по Датчику движения, у каждой свой, встроенный. Сейчас на воспроизведении записи за день, заметил что все камеры включаются одновременно, хотя датчик движения срабатывает на одной , любой. График включений у всех камер , как под копирку. Хотя камеры установлены на разных направлениях, и с разной интенсивностью движения. Не пойму в чем дело.
Регистратор St HDVR-04AHD.
sergvl
Re: Вопрос по работе камеры с датчиком движения.
Там в меню где включается детектор движения и область должна быть кнопка какая камера будет вести запись.
Такая кнопка есть, для каждой камеры. И все они включены. Я так понял что каждая камера должна включаться отдельно от других, если есть на ее участке движение. А они включаются все три, если хоть одна срабатывает.
Или по датчику должна работать одна камера, остальные постоянно? Для чего тогда отдельные каналы на каждую камеру.
sergvl
Вот как раз должна указываться та камера в которой сработал датчик движения и которая должна производить запись.
не, ну бывают случаи, 2 камеры в комнате и если одна поймала движение, записывать должны обе, а в основном да, надо записывать только ту камеру, на которой движение.
Вот как раз, у меня и на всех трех камерах стоят галочки, для работы по тревоге только. Две камеры действительно, перехватывают одновременно маленький участок, и я допускаю, что они могут сработать вместе, или с задержкой в пару секунд. Но почему включается третья камера, одновременно с ними, не понятно. Она смотрит в другую сторону, с малой интенсивностью движения. И при просмотре, много левого времени, практически без движения.
sergvl
Потому что галочки стоят сразу на 3 камерах. Нужно выбрать камеру №1 и поставить галочку только на №1, №2 на №2 и т. д.БНС писал(а):Вот как раз, у меня и на всех трех камерах стоят галочки, для работы по тревоге только. Две камеры действительно, перехватывают одновременно маленький участок, и я допускаю, что они могут сработать вместе, или с задержкой в пару секунд. Но почему включается третья камера, одновременно с ними, не понятно. Она смотрит в другую сторону, с малой интенсивностью движения. И при просмотре, много левого времени, практически без движения.
Так у меня так и сделано. Выбираешь камеру 1, открываешь окно настройки, ставишь галочку на детектор, закрываешь окно. И так с каждой из 4 камер. По другому никак не сделаешь.
Скриншоты с настроек показывай
