черно-белое изображение
Добрый вечер! Требуется консультация специалистов.
Имеется система видеонаблюдения из трех купольных аналоговых камер optimus IVD-728S.
Камеры подключены по витой паре к регистратору Praxis VDR1016. Подключение сделано через
пассивный приемо-передатчик VT-430F (комплект из передатчика и приемника). Для каждой камеры используется свой блок питания 12В/2А. Блоки питания установлены непосредственно возле каждой камеры. При подключении к регистратору изображение от каждой камеры было нормальное (цветное). Вечером камеры переключились в ночной режим и картинка стала черно-белой, т.е. на следующий день утром и днем изображение остается черно-белое. Если перезагрузить регистратор, то до вечера изображение снова цветное.
По каким причинам такое может происходить??
Re: черно-белое изображение
Перезагружаете регистратор или все таки камеры? Камеры в помещении или на улице?
Все камеры стоят в помещении. Перезагружаю регистратор.
Чудно конечно. Попробуй днем в ч/б камеру посветить фонариком. Как с освещением в местах установки камер?
Освещение нормальное. Днем хоть иголки собирай.
Может быть дело в не очень качественной витой паре? Расстояние до ближайшей камеры 70м.
Пробовал посветить фонариком в камеру, никакого результата это не дало. Изображение остается черно-белое.
Тогда бубен в руки и скакать с прямым подключением к регу, подменой и т.д.
spesso
Попробуйте заменить кабель к ближайшей камере на коаксиал временно.
а начинать надо с короткого провода от рега.
