несовместимость кабеля.
avetickoff
Здравствуйте! Скажите, бывает такое, что кабеля не совместимы друг с другом при добавлении кабеля?
Re: несовместимость кабеля.
Бывает. В зависимости от материала, сечения, конструкции и назначения.
avetickoff
А из-за этого может быть такое, что камера не будет работать. Просто мы добавили 20 метров кабеля не такого как основной, и камера не показывает.Quad писал(а):Бывает. В зависимости от материала, сечения, конструкции и назначения.
сломалось что-то...
Ещё бы догадаться что за камеры и какой кабель
Так не интересно - тогда догадаемся что и где сломалось
avetickoff
Причину нашли. Сечение кабеля разное, поэтому питание не доходит до камеры.
На основном кабеле 12 вольт, делаем скрутку с другим кабелем и замеряем напряжение сразу после скрутки, показывает 4,5 вольт.
spesso
Так не бывает.avetickoff писал(а):Причину нашли. Сечение кабеля разное, поэтому питание не доходит до камеры.
avetickoff
А как тогда это понимать? Сразу, в одном сантиметре после скрутки, напряжение падает до 4,5 вольт.spesso писал(а):Так не бывает.avetickoff писал(а):Причину нашли. Сечение кабеля разное, поэтому питание не доходит до камеры.
Да даже на гвозде так не будет падать напряжение. Что за кабель то такой хреновый?
Это называется грязная пайка. ну или скрутка.
Как мне кажется.
Как мне кажется.
avetickoff
Сперва мы соединяли кабель с помощью разъёмов. Подумали, что может быть разъем питания бракованный, но даже на прямую, без разъема питание не доходит. Что может быть, не знаем)))ALEX_SE писал(а):Это называется грязная пайка. ну или скрутка.
Как мне кажется.
