Multistar H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER(DVR)
Всем привет!Подскажите пожалуйста как сбросить пароль
на этом регистраторе Multistar H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER(DVR)
проц Hi3515
CRQCV100
СP1031348
1349-CHINA
Flash 25Q128BVFG
На одном из форумов дали мне дамп флешь с такого же рабочего регистратора пробовал перешивать
с дампом от другого регистратора не запускается висит на заставке.До перешивки пробовал
сбрасывать дату батарейкой, пробовал нажимать 10 раз кнопку вверх- ничего это не помогло
Может я что то не так делаю.Читал на форумах темы многие пишут про телнет
где можно посмотреть и почитать более подробную инструкцию как попасть через телнет
в принципе я ремонтом ресиверов занимаюсь и там через командер приходится заходить
но это везде расписано в картинках а вот насчёт DVR нигде не встречал пока в картинках где расписывается как заходить по телнет.Пишут про утилиту Upgrade где её можно скчать и как она вообще полностью называется по поиску в гугле выходят много всяких upgrade tool и прочее.Если кто скинет в теме буду весьма признателеню.За любую помощь заранее благодарен.
проц Hi3515
CRQCV100
СP1031348
1349-CHINA
Flash 25Q128BVFG
Последний раз редактировалось avg 22 сен 2016, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Multistar H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER(DVR)
Судя по написанному там то у DVR должен быть порт RS232?
Сегодня уже поздно.Продолжу завтра.Спасибо вам огромное за ссылку.
Для телнет не нужен RS-232.
Тогда как? я пробовал как написано по ссылке, но никуда ничего не входит.GenaSPB писал(а):Для телнет не нужен RS-232.
Интернет при этом должен быть включенный?
Помимо этого там написано что нужна прога Upgrade где её взять?По поиску в гугле
разные Upgrade честно сказать я и не понял какую качать если знаете где её взять
и как использовать её дайте ссылочку пожалуйста
комп должен быть соединен с регистратором сетевым кабелем и находится с ним в одной подсети, после "Microsoft Telnet>" вводим ip-адрес регистратора, жмем "ENTER", должно появится "login>" вводим "root" жмем "ENTER", должно появится "password>" вводим xc3511cd. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!! При вводе пароля символы отображаться не будут. Жмем "ENTER". Если пароль правильный можно Вас поздравить, Вы зашли на рег по телнету. Как то так
avg, судя по написанному и введенному в консоль, советую не мучить самостоятельно железяку. А то следующий пост будет как восстановить прошивку.
Не думаю.Я имел счастье заходить через командер но работая с ресиверами там немного проще но используется тот же лан вход(RJ-45) сетевым кабелем а тут я немного не пойму как узнать IP адрес рега?GenaSPB писал(а):avg, судя по написанному и введенному в консоль, советую не мучить самостоятельно железяку. А то следующий пост будет как восстановить прошивку.
То есть если в ресиверах мы самостоятельно вводим вручную IP потом в компе в протоколе интернета (TCP/IP)
вводим необходимые настройки и соединяемся через тоталкомандер с ресивером и попадаем в папку var
то тут я не понял как мне узнать адрес рега?Это во первых а во вторых то что вы видите на скрине это уже отчаяные попытки войти в рег я пробовал всячески пока что тщетно дело в том что рег без диска.Пробовал вводить IP
192.168.2.234 но ничего не происходит шнур провереный я же работаю этим шнуром с ресиверами.
Да и ещё,у меня рег не может войти в настройки,из-за пароля который там кто то установил
вот поэтому то и обратился сюда.Можно вообще его как то восстановить?
Он в принципе загружается? Скрины с web сюда.
Загружается до того момента где надо ввести логин пароль.
Но в настройки не войти,просит логин пароль.
Не знакомый мне зверек. Подождите, может кто опознает, тогда будет понятней как на нем сброс сделать.
