Вопрос такого плана: планируется установка в квартире видедомофона, на площадке вызывной панели. далее - подключение через модуль сопряжения к подъездной системе для открытия замка от двери подъезда и переговоров, так же планируется установка видеокамеры для видеопередачи от подъездной двери при вызове. Т.е. при вызове от двери подъезда или с площадки - должен быть звук и видео+возможность открыть дверь подъезда. Вопрос: существует ли способ подключения таким же образом через свой модуль сопряжения и уже установленную видеокамеру у двери подъезда например у соседа,что бы он мог точно так же видеть, слышать и открывать дверь в подъезд.
Подключение к подъездной домофонной системе
Доброго дня всем.
Re: Подключение к подъездной домофонной системе
Важно знать модель подъездного домофона, координатный или цифровой, далее приобретаете видеодомофон под нужную систему, это лучше чем отдельно модуль сопряжения. Камеру можно использовать как свою так и соседа, при условии что соседская постоянно запитана. Если дом элитный и установлен "непростой" подъездный домофон, то это отдельная тема.
стоит координатный домофон пиррс вроде, как выбрать видеодомофон под это?) все предложения доступные по цене нужно подключать через модуль как я понял. Что касается камеры - она будет постоянно запитана да, но как к ней подключить несколько видеодомофонов? так разве можно?)AlexPo писал(а):Важно знать модель подъездного домофона, координатный или цифровой, далее приобретаете видеодомофон под нужную систему, это лучше чем отдельно модуль сопряжения. Камеру можно использовать как свою так и соседа, при условии что соседская постоянно запитана. Если дом элитный и установлен "непростой" подъездный домофон, то это отдельная тема.
Через видеоразветвитель.
понял спасибоGenaSPB писал(а):Через видеоразветвитель.
всем привет еще раз. Оказалось что в доме есть своя цифровая СВН, вопрос - можно ли подключиться через видеодомофон к ней по сети ( к IP камере) , и в тоже время с этого же домофона открывать дверь в подъезд? или не заморачиваться и тянуть аналоговую камеру?
Подключиться к IP камере можно IP домофоном, только что-бы открывать подъезд, надо что-бы на нем стояла тоже IP панель. В двух словах, если на подъезде стоит аналоговый домофон, то не парь себе голову.
Может кто подскажет в чем проблема: подъездный домофон Пиррс 1000, подключили через модуль сопряжения slinex VZ-11 его к видеодомофону SM-07M вместе с камерой, камера работает в режиме просмотра, но вот с вызовом проблема - при вызове от подъездной двери после 1 гудка идет сброс, при котором электромагнитный замок открывается и сразу закрывается, видедомофон продолжает "вызывать" пока не нажать "отмена"...на подъездной вызывной панели при сбросе выдает какие-то цифры на табло... подскажите куда копать? крутили на модуле все что крутилось...толку 0..либо сбрасывается, либо вообще нет вызовы с панели подъезда.
Потому что
AlexPo писал(а):приобретаете видеодомофон под нужную систему, это лучше чем отдельно модуль сопряжения.
Пирс 1000 вроде как с телефонной сетью работает?
Здравствуйте!Доброго дня всем.
Может кто подскажет в чем проблема: подъездный домофон Пиррс 1000 - куплен в Bezpeka.com.ua, подключили через модуль сопряжения slinex VZ-11 его к видеодомофону SM-07M вместе с камерой, камера работает в режиме просмотра, но вот с вызовом проблема - при вызове от подъездной двери после 1 гудка идет сброс, при котором электромагнитный замок открывается и сразу закрывается, видедомофон продолжает "вызывать" пока не нажать "отмена"...на подъездной вызывной панели при сбросе выдает какие-то цифры на табло... подскажите куда копать? крутили на модуле все что крутилось...толку 0..либо сбрасывается, либо вообще нет вызовы с панели подъезда.
Подниму тему. Прошу извинить если не туда пишу, я в домофонах полный ноль. Нужно в квартиру поставить видеодомофон, на лестничную клетку вызывную панель и привязать это все к подъездному домофону. (В принципе как у топикстартера, только без дополнительной камеры). В оборудовании вроде бы определился, только сомневаюсь. Подскажите пожалуйста будет ли работать связка из такого оборудования:
1. Видеодомофон
2. Вызывная панель
3. Блок сопряжения
На данный момент в квартире установления трубка VIZIT УКП-12М (фото почему-то прикрепить не получается).
Спасибо заранее!
Да, все должно работать, если не уверены соберите на "соплях" и проверьте.
