Слетели IP адреса камер.
Регистратор и камеры китайские XM подобные. При отключении электричества слетели IPшники у 5 камер из 7.Стали такими как у регистратора. Так вот ,что сделать чтобы впредь такого не было ? ИБП не был установлен. Спасибо.
						Re: Слетели IP адреса камер.
Я сам ответил на свой вопрос ? Установить ИБП ? Такое вообще бывает что IP слетают от отключения напряжения? Столкнулся в первый раз. Надо ехать исправлять.Вот консультируюсь.
ИБП не панацея, акум тоже сесть может. Скорее всего баг в прошивке, перепрошивать. Не поможет, раздавать IP по DHCP.
Кстати ДХЦП правильная мысля
 Он для того и придуман. MAC один и тот же как правило он не меняется кроме первого включения и то редкость. Сделайте резервации на ДХЦП привяжите к МАКам и забейте на сетевые настройки камер вообще. Всегда известно какой адрес у какой камеры и при желании сменить подсеть всегда можно.
Я на такое натыкался с IP-телефонами. Сами по себе адреса теряли после ребутов.
Ну и глупое предположение - забыли после настройки нажать save config или save all.. Вот и дождались первого сброса питания.
Спасибо за консультацию . Это надо в камерах и регистраторе галки поставить у dhcp?
можно только в камерах, тока надо что-бы было устройство раздающее этот самый DHCP.
А вы не думаете, что не только "адреса слетели", а то что камера в дефолт настройки вошла, что значительно более вероятно, чем каким то мистическим образом только адрес поменялся?
Если они вошли в дефолт, то соответственно и DHCP не поможет, у них так и останется фикс. 1.10 адрес.
Так что шить, тестировать, ставить УПС.
Взял у китайцев  свежую прошивку. Обновил ПО  регистратора. Ну и  Ай пи назначил для камер. Протестировал обесточиванием. Работает ....
Адреса камер кстати слетели на 1.9 как у рега. Дефолтные камер 1.10
				spesso
Как часто встречаются случаи с одинаковыми МАС адресами камер?ALEX_SE писал(а):MAC один и тот же как правило
				faraon2000
Вполне вероятно что нужно поиграть с прошивкой.
