Подключение через 3G
Матвей
Сообщение Матвей » 16 окт 2016, 22:51
Доброго времени суток всем!
Видеорегистратор , с поддержкой 3G модема (Elex H-4 Nano AHD 1080P/15 6Tb rev. C), не важно какой провайдер подключаю (МТС, Биллайн, Мегафон), результат один и тот же - работает примерно минуту и "слетает".
Задавал вопрос техподдержке, у них все работает.... но что то они де договаривают.
В общем я понимаю что нужен статический IP, который только на юр лицо и оплата 600 руб. в месяц... Через роутер с пропиской физического адреса прокатит? Кто подключал расскажите пожалуйста.
Есть другие способы обойти абонентскую плату?
EasyCam
Re: Подключение через 3G
Сообщение EasyCam » 16 окт 2016, 23:36
нет, статика сейчас продается. Хорошо что вообще выдают с 3g сетей. Физикам вообще не предоставляют таких услуг. Адрес в сети назначает и выдает провайдер из своего пула адресов, но никак не вы. Как вариант могут сейчас форумцы предожить организовать vpn до узла со статическим ip. Но опять же он в любом случае оплачивается
AlexLider
Сообщение AlexLider » 17 окт 2016, 15:47
Покупать статический IP-адрес необязательно. Достаточно подключить услугу типа Выделенный (реальный) IP-адрес. Затем можно настраивать хоть облако, хоть DDNS, хоть частное облако.
У Elex H-4 Nano есть недостаток в работе с модемами - не хватает питания. Да и вообще - использовать модем с регистратором - не лучшая идея.
Сообщение kROOT » 17 окт 2016, 15:54
AlexLider писал(а):Покупать статический IP-адрес необязательно. Достаточно подключить услугу типа Выделенный (реальный) IP-адрес. Затем можно настраивать хоть облако, хоть DDNS, хоть частное облако.
а чем статический адрес отличается от выделенного?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 17 окт 2016, 17:25
kROOT писал(а): а чем статический адрес отличается от выделенного?
Дело не в терминах, а в названии услуг.
Например, у Мегафона услуга так и называется - Выделенный IP-адрес, при использовании которой абонентскому устройству будет присваиваться динамический внешний (реальный) IP-адрес.
Услуга Статический IP-адрес - для использования статического внешнего IP-адреса.
Что здесь непонятно?
Сообщение kROOT » 18 окт 2016, 06:28
Выделенный адрес, это адрес, который выделают на абонента, он не может быть динамическим из своего названия. Если Мегафон действительно так делает, то значит что они неправильно назвали эту услугу, вводя в заблуждение.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 18 окт 2016, 20:34
kROOT писал(а):Выделенный адрес, это адрес, который выделают на абонента, он не может быть динамическим из своего названия. Если Мегафон действительно так делает, то значит что они неправильно назвали эту услугу, вводя в заблуждение.
Это все понятно. Таких услуг не мало. Что говорить к примеру о слове "безлимитный"? Та же самая фигня с названиями доп.услуг. Удивляться нечему.
И так вернемся к вопросу ТС. Использование 3-4G-модема напрямую с регистратором - не вариант. На модем не хватает питания, плюс - слишком большое время повторных подключений в случае разрывов связи.
Наиболее доступный и удобный вариант - модем + роутер с поддержкой 3G-модемов. Это даст возможность: на месте - подключаться к регистратору по Wi-Fi, через Интернет - с помощью 3-4G-модема.
Матвей
Сообщение Матвей » 18 окт 2016, 23:07
Хорошо, спасибо что ответили на мой вопрос!Разобрался в некоторых темах. На данный момент экспериментирую с IP камерами. И мне кажется, в них заложен большой потенциал и неисчерпаемый лимит для просмотра на "удаленке" без разного рода барьеров, главное найти этот способ, тысяча чертей....
AlexLider
Сообщение AlexLider » 19 окт 2016, 01:02
Матвей писал(а):Хорошо, спасибо что ответили на мой вопрос!Разобрался в некоторых темах. На данный момент экспериментирую с IP камерами. И мне кажется, в них заложен большой потенциал и неисчерпаемый лимит для просмотра на "удаленке" без разного рода барьеров, главное найти этот способ, тысяча чертей....
Это действительно так. Производители обычно по максимуму прокачивают IP-камеры всякими функциями и настройками.
Чтобы смотреть камеры на удаленке, достаточно настроить переадресацию портов. Либо можете воспользоваться доступом через фирменное облако, либо через частное облако.
