Интересная задача по организации Ip видеонаблюдения
STRADIVARI
Есть задача организовать ip видеонаблюдение, По порядку: Есть серверный шкаф в котором стоит видеорегистратор на 8 камер, к нему подрублен 1 моник, Сама задача вывести Картинку с этого регистратора в кабинет охраны на расстояние 150м. От удаленного рабочего места с ПК, отказались, т.к. охранники те еще обязьяны с гранатой начинают на нем играть, и т.д. да и просто уничтожают компьютер. Т.е. нужно что бы у них чисто была картинка с камер и они не могли ничего с ней сделать, кроме того как смотреть камеры и архив.
Кто сталкивался дайте совета.
Re: Интересная задача по организации Ip видеонаблюдения
Посмотрите например удлинитель VGA по витой паре
STRADIVARI
Интересный варинат, посмотрим что еще предложат.AlexPo писал(а):Посмотрите например удлинитель VGA по витой паре
смотря что охранникам требуется, если просто смотреть картинку одновременно со всех камер, то одно
если раскрывать на весь экран любую камеру, то другое
если смотреть архив, то третье
Очень интересно, как смотреть архив, имея только удлинитель для монитора
Добавляем удлинитель ик пульта по витой паре, есть на 150м
STRADIVARI
Отставить. Архив смотреть не нужно, его будут смотреть непосредственно на сервере. Да и арскрывать камеры охранникам не особо нужно там на 20 дюймовом мониторе будут всего 6 камер.
ну тогда можно и коаксиалом протянуть на ТВ и удлинителем вга
При наличии на реге НЧ выхода, что для IP регов не характерно и не очень разумно зарезать так картинку. Или есть vga передатчики по коксу?kROOT писал(а):ну тогда можно и коаксиалом протянуть на ТВ
vga на 150м тоже не просто прокинуть, тут активные преобразователи нужны, а это приличных денег стоит.
но сейчас посмотрел, на последних АХД и айпи регах, нигде нет аналогового выхода.
Есть еще вариант, если можно протянуть вайфай или сеть до места охраны, то можно андройдовский твбокс поставить, ценник пониже, чем удлинитель вайфай.
STRADIVARI
Вариант с андроид-тв боксом: а как на него программу поставить? Используемое ПО трассир.
А удлинитель VGA по витой паре стоит в районе 7800р.
Кстати рег Polyvision PVDR-08NR2-FullPoE.
Купите Траасир mini client и не какая обезьяна ни чего не сделает при правильной настройке. Кроме того получите полный функционал Трассира. Да, не дешево, но 100%.STRADIVARI писал(а):Используемое ПО трассир.
