видеорегистратор MDR 8600 , модем 3g мегафон
Здравствуйте , подскажите как настроить соединение чтобы удаленно
просматривать камеры через интернет , с браузера интернет експлорер
подключаюсь к регистратору- введя ip адрес сервера регистратора , через интернет с другого компьютера ничего не получаеться , интернет на компьютере куда подключен регистратор usb 3g мегафон
Для начала надо удостовериться что регистратор имеет доступ к инету.
В Вашем случае когда инет раздает комп на сколько я понял, надо настраивать VPN с помощью специальных програмулек, но без специфических знаний и умений здесь не обойтись. Если инет разает роутер то все значительно проще. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
VPN сервер и VPN клиент.
Повторюсь здесь без специальных знаний и навыков не обойтись и советовать какие либо проги бессмысленно т.к. конкретные специалисты работают с конкретными прогами.
Для самообразования можно почитать http://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
olsm
Если в регистраторе стоит web сервер, то никаких VPN не надо. Просто в эксплорер вбиваешь ip (или имя) регистратора и смотришь картинки.
Пример http://213.222.222.222 или http://Myvideо.com
olsm
Так я и писал что если инет раздает роутер то все просто и дал ссылку на то как это настроить http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149 , а в данном случае инет раздает комп на сколько я понял. И воткнут в него модем типа флешка. Если инет все-же раздает роутер то ни каких проблем нет. Если все же комп то как вариант можно купить какой нибудь модем с прошивкой поддерживающей USB 3G модемы. Либо найти такую прошивку и перепрошить роутер.
Здравствуйте , настроил я регистратор с компьютером , на 3g модеме
подключил услугу статический ip , в компьютере поставил маленькую
программку проброса портов ,с другово компьютера в браузере вставляю свой ip компьютера - не регистратора ! , програмка в компе
переключает меня на сервер регистратора , ввожу логин и пароль
регистратора - в итоге выскакивает ошибка "DVR Wep" Connect Failed,
если кто знает помогите пожалуйста
