видеорегистратор MDR 8600 , модем 3g мегафон
oleg_xxx
Сообщение oleg_xxx » 17 авг 2010, 08:25
Здравствуйте , подскажите как настроить соединение чтобы удаленно
просматривать камеры через интернет , с браузера интернет експлорер
подключаюсь к регистратору- введя ip адрес сервера регистратора , через интернет с другого компьютера ничего не получаеться , интернет на компьютере куда подключен регистратор usb 3g мегафон
Сообщение GenaSPB » 17 авг 2010, 08:47
Для начала надо удостовериться что регистратор имеет доступ к инету.
В Вашем случае когда инет раздает комп на сколько я понял, надо настраивать VPN с помощью специальных програмулек, но без специфических знаний и умений здесь не обойтись. Если инет разает роутер то все значительно проще. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
oleg_xxx
Сообщение oleg_xxx » 17 авг 2010, 09:07
Регистратор соединяеться с нетом , т.е доменное имя получил ,и к серверу времени в интернете регистратор подключаеться , в данном
случае нужны какие еще программы ?
Сообщение GenaSPB » 17 авг 2010, 20:46
VPN сервер и VPN клиент.
Повторюсь здесь без специальных знаний и навыков не обойтись и советовать какие либо проги бессмысленно т.к. конкретные специалисты работают с конкретными прогами.
Для самообразования можно почитать http://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
olsm
Сообщение olsm » 18 авг 2010, 09:47
Если в регистраторе стоит web сервер, то никаких VPN не надо. Просто в эксплорер вбиваешь ip (или имя) регистратора и смотришь картинки.
Пример http://213.222.222.222 или http://Myvideо.com
oleg_xxx
Сообщение oleg_xxx » 18 авг 2010, 10:35
В регистраторе стоит веб сервер , спасибо за консультацию , попробую
настроить отпишусь
olsm
Сообщение olsm » 18 авг 2010, 22:08
1. Должен быть IP (постоянный или через dyndns).
2. Нужно настроить проброс порта на роутере или оставить его 80-м.
Я бы замутил роутер с 3G, YOTA и т.п. модемом. К роутеру по локалке подключил регистратор.
Главное получить доступ к роутеру из интернета, а дальше уже семечки.
Сообщение GenaSPB » 19 авг 2010, 07:49
Так я и писал что если инет раздает роутер то все просто и дал ссылку на то как это настроить http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149 , а в данном случае инет раздает комп на сколько я понял. И воткнут в него модем типа флешка. Если инет все-же раздает роутер то ни каких проблем нет. Если все же комп то как вариант можно купить какой нибудь модем с прошивкой поддерживающей USB 3G модемы. Либо найти такую прошивку и перепрошить роутер.
oleg_xxx
Сообщение oleg_xxx » 03 сен 2010, 10:03
Здравствуйте , настроил я регистратор с компьютером , на 3g модеме
подключил услугу статический ip , в компьютере поставил маленькую
программку проброса портов ,с другово компьютера в браузере вставляю свой ip компьютера - не регистратора ! , програмка в компе
переключает меня на сервер регистратора , ввожу логин и пароль
регистратора - в итоге выскакивает ошибка "DVR Wep" Connect Failed,
если кто знает помогите пожалуйста
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2010, 10:23
А если с того компа зайти с этим же логином и паролем что говорит? Сообщение которое он выдает скорее всего из-за ошибки авторизации.
oleg_xxx
Сообщение oleg_xxx » 03 сен 2010, 10:43
Если с компа куда подключен регистратор - авторизация происходит
а через нет выдает ошибку
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2010, 11:23
Может в этот момент кто-то законектен еще к нему? А что в мануале написано по поводу данной ошибки? Если написано конечно.
