Советуете SSC30KQ+IMX347 или Hi3516ev300+IMX307(GK7205v300+IMX307, GK7205v200+IMX307)? Или SSC30KQ лучше?
Если выбирать именно из этих, себе бы я взял SSC30KQ+IMX347. А вообще, при условии, что мне нужен онлайн просмотр с камеры и если бы я хотел получить 5-мп камеру, я бы взял все же что-то на N8, поменял ей объектив и с 8-мп перевел в 5. Нет идеального варианта.
На ali есть imx385+Hi3516, но дорого...
А на китайской ptz 10x интересно какой светосилы объектив? Установка камеры с фиксированным объективом F1.0, допустим даже на этом модуле XM550+IMX335 улучшит что-то? Фото скинул в тему viewtopic.php?f=26&t=15690&p=153844#p153844
Неа, когда "мозгов не хватает" стеклом уже не спасти.gmv36 писал(а): ↑28 фев 2023, 15:46На ali есть imx385+Hi3516, но дорого...
385 тоже нафиг.
А Humanoid detection в этом модуле поддерживается?
oleglevsha, ого, оно еще и лисапет от электропедика типа отличает   25fps дает при 4k? В реальности имеется ввиду, есть 25?
 25fps дает при 4k? В реальности имеется ввиду, есть 25?Re: Новинки китайского видеонаблюдения
Главное, что есть!
 Хотя, на регах xm с этим модулем все равно меток движения не будет, а уж определение типов педиков - вообще баловство.
 Хотя, на регах xm с этим модулем все равно меток движения не будет, а уж определение типов педиков - вообще баловство. Наверняка есть, но с этим-то как, есть 25 при 4k? Не хотелось бы купить недешевый модуль и иметь 15fps.
Китаец пишит, что на XM NVR детекция не работает. Почему? Ведь детекция осуществляется камерой? Или нет?
Какой тогда NVR нужен? У меня старый NVR Hikvision DS-7604NI-K1/4P, с ним Humanoid определяться не будет?
На своей ptz камере c модулем XM550+IMX335 я в CMS включаю Humanoid detection, затем подключаю её к регистратору и детекция работает (регистратор позволяет управлять только чувствительностью).
электровелик и пламя не дает выбрать, на этом модуле
Потому, что onvif, где никто ничего не обещает.
Спасибо
 А в реальности не проверял? Если взять запись и посмотреть например в vlc, сколько там кадров показывает?
