Прошивка на NBD89S04S-KL
LAV
Сообщение LAV » 30 ноя 2025, 12:57
Всем доброго дня.
NVR c 4 POE портами. Камеры постоянно отваливаются и перезагружаются, при подключении через встроенный POE коммутатор. Одновременно 4 не работают. Пробовал другой блок питания, не помогает.
Может есть у кого-нибудь прошивка V4.03.R11.M628025J.12201.140000 наклейка на плате NBD89S04S-KL.
Y.P.
Re: Прошивка на NBD89S04S-KL
Сообщение Y.P. » 01 дек 2025, 16:43
Прошивка 025J свободно тут лежит: https://tehno32.ru/doc/product_xm/nbd89 ... ARk32yD70F
И на ХМ она тоже есть.
Только зачем сразу чего-то шить, попробуйте сначала с внешним POE-коммутатором хотя бы. Попробуйте на столе, с питанием камер от 12в.
Сообщение Рустам » 02 дек 2025, 09:38
Y.P. писал(а):
01 дек 2025, 16:43
Я раньше тоже сначала старательно тестировал, искал закономерности, причины, только потом решал прошивать или нет. Потом увидел, что другие опытные инженеры делаю наоборот - сначала перепрошивают, только потом вообще тестируют. И я понял, что они поступают разумно, слёт прошивок стал делом совершенно обыденным. Во всех сомнительных случаях начинать с перепрошивки уже стало нормой.
LAV
Сообщение LAV » 03 дек 2025, 08:41
Y.P. писал(а):
01 дек 2025, 16:43
Самое простое, в данной ситуации, попробовать залить другую прошивку (ремонт должен идти от простого к сложному). А потом уже разбираться с аппаратной частью.
От китайцев не смог добиться прошивки, мы как будто с разных планет. :smile:
В этой прошивке маркировка другая и модель платы тоже.
Плата у мена NBD89S04S-KL там NBD89S08S-KL
Прошивка у меня M628025J там N95C525J
При таких данных не хочу рисковать.
NVR нормально работает с камерами через POE коммутатор, а также если камеры подключить через внешний POE сплиттер.
У меня была подобная проблема на другом NVR, но там платы были раздельные. Помогла замена платы POE целиком.
Здесь единая плата. Возможно в прошивке реализовано управление встроенным POE.
Также у меня есть подобный NVR на 8 портов, с прошивкой от 24 года, там все работает норм.
Y.P.
Сообщение Y.P. » 09 дек 2025, 17:50
LAV писал(а):
03 дек 2025, 08:41
Честно говоря, при цене 4 портового РОЕ коммутатора около 1200р. я бы дальше этим вопросом вообще заморачиваться не стал. И ещё раз бы сказал самому себе - коммутатор отдельно, регик отдельно, никакой интеграции. Не получается тут экономии, а головная боль случается регулярно.
Конечно, если есть время и желание повозиться, любопытство потешить, то почему нет.
P.S. На озоне посмотрел прямо сейчас: 4РОЕ+2Uplink IEEE 802.3 af/at (1/2+, 3/6 -) со своим встроенным БП - 1060р. Ссылку не буду давать, реклама не моё ))
Y.P.
Сообщение Y.P. » 09 дек 2025, 18:03
LAV писал(а):
03 дек 2025, 08:41
Ну так сохраните сначала программатором свою, и делайте потом что хотите. Не получится с новой, зашьёте обратно.
Сообщение kROOT » 09 дек 2025, 18:23
Электрические проблемы решать прошивкой )))
LAV писал(а):
03 дек 2025, 08:41
Управляемые коммутаторы стоят в разы дороже целиком всего рега. Если реально качественный БП не помогает, то можно электролиты заменить, если так очень хочется поковыряться.
Сообщение Рустам » 10 дек 2025, 09:25
09 дек 2025, 18:23
Не факт, что проблемы именно в железе, хотя и наиболее вероятно. При наличии прошивки я бы тоже сначала попробовал перепрошить, а уж потом ставил бы внешний POE-коммутатор. Но в данном случае и прошивки нет ...
LAV
Сообщение LAV » 11 дек 2025, 23:22
Т.к. данная проблема встречается не первый раз, решил добить вопрос.
Проблему решил увеличением токоизмерительного резистора. С 0.75 Ом на 1.1 Ом. Контроллер не корректно определяет камеры с малым потреблением и перезапускает порт. Также тормознутые камеры не запускает. При включении, камере дается 7-8 секунд, чтобы начать потреблять ток, если этого не происходит, то порт перезапускается. Через несколько циклов перезапуска время ожидания камеры уменьшается.
Сообщение Рустам » 12 дек 2025, 09:02
Получается, проблема была не с подключением четырёх камер одновременно, а с каждой камерой отдельно.
Сообщение GenaSPB » 12 дек 2025, 09:58
LAV писал(а):
11 дек 2025, 23:22
Помнится на неуправляемых D-Link в связке с Hikvision была такая проблема. Каждый из них пинал друг на друга, потом D-Link что-то поправил в прошивках, а на управляемых появился параметр увеличивающий время ожидания ответа от устройства.
Сообщение Рустам » 12 дек 2025, 12:50
GenaSPB писал(а):
12 дек 2025, 09:58
Получается, был шанс, что выше обсуждавшаяся перепрошивка Регистратора может решить эту проблему. Эта проблема не чисто аппаратная.
PS При условии, что регистратор и коммутатор как в данном случае объединены на одном чипе и прошивка у них общая на двоих.
