вообщем напарник косяковый - сказал ему выключить камеру которая на металле стоит, он в итоге сходил отключил тупо бнц в коробке...ну и естественно помехи остались, а камера типа выключена у монитора. Сегодня приехали полезли менять передатчики и обнаружился этот косяк. Все исправили, камеру изолировали - снежит все равно и т.п., заменили балуны на другие - все идеально сталоkROOT писал(а):Может блок питания бракованный? Портить может даже БП регистратора.
Помехи и искажения. Камеры HD-TVI HiWatch DS-T200
Re: Помехи и искажения. Камеры HD-TVI HiWatch DS-T200
А подскажите, какие балуны использовали? У меня та же проблема, цветные полосы, балуны оптимус, но пробовали и другие, нечего не помогает. Вообще последние несколько объектов делали на HiWatch камерах и везде в той и иной степени есть эти цветные полосы, где то больше где то меньше. Кабель меняли, а вот балуны еще нет.Dzmitry писал(а):вообщем напарник косяковый - сказал ему выключить камеру которая на металле стоит, он в итоге сходил отключил тупо бнц в коробке...ну и естественно помехи остались, а камера типа выключена у монитора. Сегодня приехали полезли менять передатчики и обнаружился этот косяк. Все исправили, камеру изолировали - снежит все равно и т.п., заменили балуны на другие - все идеально сталоkROOT писал(а):Может блок питания бракованный? Портить может даже БП регистратора.вот такие пироги
изначально ставили оптимус b-1 - с ними цветные полосы и помехи, заменили на жираф GF-TP101HDTS - их используем постоянно с хавоч 2мп tvi - все гуд ( это на расстояних 50 метров максимум) честно говоря странно все это с передатчиками происходит, а одних норм на других нет....чего так происходит не понятно.ironhai писал(а):А подскажите, какие балуны использовали? У меня та же проблема, цветные полосы, балуны оптимус, но пробовали и другие, нечего не помогает. Вообще последние несколько объектов делали на HiWatch камерах и везде в той и иной степени есть эти цветные полосы, где то больше где то меньше. Кабель меняли, а вот балуны еще нет.Dzmitry писал(а):вообщем напарник косяковый - сказал ему выключить камеру которая на металле стоит, он в итоге сходил отключил тупо бнц в коробке...ну и естественно помехи остались, а камера типа выключена у монитора. Сегодня приехали полезли менять передатчики и обнаружился этот косяк. Все исправили, камеру изолировали - снежит все равно и т.п., заменили балуны на другие - все идеально сталоkROOT писал(а):Может блок питания бракованный? Портить может даже БП регистратора.вот такие пироги
поставили те же передатчики optimus b-1 на другом объекте с таким же камерами - t200 правда рег другой - картинка идеальная... может дело в регах)?
Как-то хотел использовать дешёвый "балун" в качестве развязывающего видеотрансформатора (их почему-то дешёвых совсем не осталось в продаже) и обнаружил, что в дешёвых балунах "минус" звонится на оплётку BNC, а "плюс" звонится на центральную жилу BNC. По логике в трансформаторе сопротивления такого быть не должно.
У меня такое подозрение, что в дешёвых балунах уже вообще никакой начинки нету.
дешевый балун=коннектор
А в балунах и не было никогда никакой начинки. Ни в дорогих, ни в дешёвых. Это и не трансформатор. Это дроссель. И всегда был дросселем.
Расковырял один балун - там внешне похожее на тороидальный трансформатор колечко с проводами, но глянул теорию по ним в инете - это не обычный трансформатор, а "трансформатор импеданса" http://sxem.org/2-vse-stati/24-izmereni ... ideo-balun" onclick="window.open(this.href);return false;Олег 501 писал(а):А в балунах и не было никогда никакой начинки. Ни в дорогих, ни в дешёвых. Это и не трансформатор. Это дроссель. И всегда был дросселем.
Так что действительно при прозванивании тестером он насквозь и должен звониться.
Получается, что роли гальванической развязки у него нет, от земляных петель он не защищает никак. И если есть наводки без него, то и с ним тоже будут.
у нутрях самих камер тоже может быть плохая экранировка на плате, или отсутствие кондеров сглаживающих и т. д.(камеры-то дешевые).
Всем привет. Уже писал свою проблему о помехах в данной теме и вроде казалось что она решена путем замены балунов на другие - но оказалось это не так. Прошло пол года проблема теперь такая - ночью появляются помехи, искажения, отключение камеры - такая свистопляска может продолжаться пару часов - потом все гуд. Днем все нормально, правда после ночных глюков некторые камеры могут не выйти из чб режима. Сегодня бы на объекте на разведке скажем так - одна камера в чб висит - ребутнул бп - все стало гуд. Фото помех прикрепил...честно не понимаю откуда что и как) попробую заменить для начала БП - стоит проверенный временем at12/30
Так же есть проблема там - почти сутки камеры были офф и запись не велась
А у Вас часом DVR и/или монитор, не запитан ли от UPS?Dzmitry писал(а):ночью появляются помехи, искажения, отключение камеры - такая свистопляска может продолжаться пару часов - потом все гуд.
нет, сетевой фильтр и в 220Тюрин ВВ писал(а):А у Вас часом DVR и/или монитор, не запитан ли от UPS?Dzmitry писал(а):ночью появляются помехи, искажения, отключение камеры - такая свистопляска может продолжаться пару часов - потом все гуд.
БП -аккордтек ат12/30
камеры ds-t200 рег ds-h108q
раскинуто все по витой паре через балуны ( с ними был прикол в этой теме выше писал) макс расстояние 40 метров
