Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 09 ноя 2017, 16:10
kROOT писал(а):Может блок питания бракованный? Портить может даже БП регистратора.
вообщем напарник косяковый - сказал ему выключить камеру которая на металле стоит, он в итоге сходил отключил тупо бнц в коробке...ну и естественно помехи остались, а камера типа выключена у монитора. Сегодня приехали полезли менять передатчики и обнаружился этот косяк. Все исправили, камеру изолировали - снежит все равно и т.п., заменили балуны на другие - все идеально стало
![Smile :smile:](./images/smilies/smile.gif)
вот такие пироги
ironhai
Сообщение
ironhai » 09 ноя 2017, 18:18
Dzmitry писал(а):kROOT писал(а):Может блок питания бракованный? Портить может даже БП регистратора.
вот такие пироги
А подскажите, какие балуны использовали? У меня та же проблема, цветные полосы, балуны оптимус, но пробовали и другие, нечего не помогает. Вообще последние несколько объектов делали на HiWatch камерах и везде в той и иной степени есть эти цветные полосы, где то больше где то меньше. Кабель меняли, а вот балуны еще нет.
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 12 ноя 2017, 12:16
ironhai писал(а):Dzmitry писал(а):kROOT писал(а):Может блок питания бракованный? Портить может даже БП регистратора.
вот такие пироги
изначально ставили оптимус b-1 - с ними цветные полосы и помехи, заменили на жираф GF-TP101HDTS - их используем постоянно с хавоч 2мп tvi - все гуд ( это на расстояних 50 метров максимум) честно говоря странно все это с передатчиками происходит, а одних норм на других нет....чего так происходит не понятно.
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 15 янв 2018, 09:45
поставили те же передатчики optimus b-1 на другом объекте с таким же камерами - t200 правда рег другой - картинка идеальная... может дело в регах)?
Сообщение
Рустам » 15 янв 2018, 15:06
Как-то хотел использовать дешёвый "балун" в качестве развязывающего видеотрансформатора (их почему-то дешёвых совсем не осталось в продаже) и обнаружил, что в дешёвых балунах "минус" звонится на оплётку BNC, а "плюс" звонится на центральную жилу BNC. По логике в трансформаторе сопротивления такого быть не должно.
У меня такое подозрение, что в дешёвых балунах уже вообще никакой начинки нету.
Сообщение
kROOT » 15 янв 2018, 15:51
дешевый балун=коннектор
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Олег 501
Сообщение
Олег 501 » 15 янв 2018, 17:48
А в балунах и не было никогда никакой начинки. Ни в дорогих, ни в дешёвых. Это и не трансформатор. Это дроссель. И всегда был дросселем.
Сообщение
Рустам » 16 янв 2018, 10:43
Олег 501 писал(а):А в балунах и не было никогда никакой начинки. Ни в дорогих, ни в дешёвых. Это и не трансформатор. Это дроссель. И всегда был дросселем.
Расковырял один балун - там внешне похожее на тороидальный трансформатор колечко с проводами, но глянул теорию по ним в инете - это не обычный трансформатор, а "трансформатор импеданса"
http://sxem.org/2-vse-stati/24-izmereni ... ideo-balun" onclick="window.open(this.href);return false;
Так что действительно при прозванивании тестером он насквозь и должен звониться.
Получается, что роли гальванической развязки у него нет, от земляных петель он не защищает никак. И если есть наводки без него, то и с ним тоже будут.
modem7227
Сообщение
modem7227 » 20 мар 2018, 15:54
у нутрях самих камер тоже может быть плохая экранировка на плате, или отсутствие кондеров сглаживающих и т. д.(камеры-то дешевые).
Тюрин ВВ
Сообщение
Тюрин ВВ » 26 апр 2018, 19:47
Dzmitry писал(а):ночью появляются помехи, искажения, отключение камеры - такая свистопляска может продолжаться пару часов - потом все гуд.
А у Вас часом DVR и/или монитор, не запитан ли от UPS?
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 26 апр 2018, 19:49
Тюрин ВВ писал(а):Dzmitry писал(а):ночью появляются помехи, искажения, отключение камеры - такая свистопляска может продолжаться пару часов - потом все гуд.
нет, сетевой фильтр и в 220
БП -аккордтек ат12/30
камеры ds-t200 рег ds-h108q
раскинуто все по витой паре через балуны ( с ними был прикол в этой теме выше писал) макс расстояние 40 метров
