Связь модема+роутера d-link2600 с видеорегистратором???
alsace
Сообщение alsace » 02 ноя 2010, 22:47
Проблемка такова:есть регистратор H.264 dvr стоит на работе +поставлен модем adsl d-link2600 ,обое подключены между собой сет.кабелем,модем подключен к интернету, компа на работе нет. Регистратор настроен на лок.сеть. Для ноута (периодически приносится и подключается для просмотра видео) Есть ли возможность настроить даный модем для просмотра видео с удаленной точки???
Сообщение GenaSPB » 02 ноя 2010, 22:58
alsace
Сообщение alsace » 02 ноя 2010, 23:14
читал я там инфу. Ну а если у провайдера только динамический ip
Сообщение GenaSPB » 02 ноя 2010, 23:53
alsace писал(а):читал я там инфу. Ну а если у провайдера только динамический ip
Плохо читали http://www.dyndns.com/
alsace
Сообщение alsace » 03 ноя 2010, 00:06
спасибо почитаю еще разок повнимательней.
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2010, 09:24
Есть еще смысл сменить провайдера, что же это за провайдер который не дает фиксированного IP. Кроме того ADSL дает исходящую скорость не больше 512 Kb/c.
Последний раз редактировалось GenaSPB 03 ноя 2010, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 ноя 2010, 10:56
GenaSPB писал(а):Есть еще смысл сменить провайдера, что же это за провайдер который не дает фиксированного IP. Кроме того ADSL дает исходящую скорость больше 512 Kb/c.
не стал нагло править ваше сообщение...:)
Но думаю, вы хотели сказать, не больше 512 Kb/c... :roll:
Но я с этим не совсем согласен, т.к. при идеальных условиях связи и при самых лучших вариантах частотных модуляций может быть и Мегабит исходящий (у меня дома на АДСЛ-мопеде скорость 8/1 Мегбит, например), и даже больше может быть... Но это не правило, а скорее, исключение!
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2010, 11:15
ALKO-ZVER, спасибо что обратил внимание действительно опечаточка вышла. Сообщение подправил. А у Вас это входящая или исходящая. Сколько я сталкивалса с ADSL 512 исходящей потолок. С чем связано не знаю, не силен я в этих вопросах. И даже в тарифах прописывают такую скорость. Мне кажется это особенность данного способа передачи данных.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 ноя 2010, 12:01
GenaSPB писал(а):ALKO-ZVER, спасибо что обратил внимание действительно опечаточка вышла. Сообщение подправил. А у Вас это входящая или исходящая. Сколько я сталкивалса с ADSL 512 исходящей потолок. С чем связано не знаю, не силен я в этих вопросах. И даже в тарифах прописывают такую скорость. Мне кажется это особенность данного способа передачи данных.
Не.... сама технология позволяет иметь до 24-ёх мегабит входящей скорости и 1-го Мегабита входящей скорости... Но это в стандарте ADSL2+ и при соответсвующей частотной модуляции! в более старом стандарте может быть до 704/6016kbps скорость... При чём скорость соединения модема зависит только от профиля пользователя, прописанного на DSLAM в АТС, и она может быть разной, а тарифы пишут под гарантированную скорость обычно, а не под максимальную просто! Таким образом, в одном городе у одного провайдера может быть несколько шаблонов скоростей для разных условий связи, и скорость в локалке провайдера у людей будет разная... И ещё, теоретически, мона и 2 мегабита сделать на исходящий поток, для этого используют тип передачи данных Annex M, вместо Annex А...
alsace
Сообщение alsace » 03 ноя 2010, 14:52
Сылки прочитал внимательно все сделал но что- то неработает. Ребята скажите пож-та как правильно прописать virtual services??? На регистраторе настройки следующие: ip 192.168.0.117 порт 7777 http порт 80 dns прописал провайдера.
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2010, 17:07
Зачем dns провайдера? DNS пропишите Вашей сети. В локальной сети работает? Порт 7777 какой то странный.
alsace
Сообщение alsace » 03 ноя 2010, 18:22
в локальной сети работает -лок.сеть(ноут+регистратор) и порт установлен 7777
