Помогите с подключением видеокамеры
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
Есть вот такая камера:
Re: Помогите с подключением видеокамеры
название непонятно какое
а из нее торчит только вот это:
9 Проводов на выходе
1 Черный,
2 желтый,
3 серый,
4 зеленый,
5 белый,
6 красный,
7 розовый,
8 оранжевый,
9 фиолетовый.
____________________
подключить надо к коксиалу и 12v питанию
1 Черный,
2 желтый,
3 серый,
4 зеленый,
5 белый,
6 красный,
7 розовый,
8 оранжевый,
9 фиолетовый.
Тебе её желательно демонтировать и узнать название. Скорее всего это IP-камера и обрезан не её кабель, а приходящий. Больше инфы больше советов.
П.С. Жесть то какая...Ищи название. Может даже разобрать придётся. Обычно чёрный и красный питание, а жёлтый или белый видео, но вариантов сотни.
Не видел ни разу при наличии желтого, что по белому будет видео.
Гидроизоляция поражает, а подтеки внутри стекла говорят от том, что вероятность функционирования камеры близка к нулю.
Самый страшный человек на судне - матрос. Матрос с ломом - ваще убийца.
Камера скорее уже не жилец. Приносят, периодически, любители обрезать хвосты, такие камеры. Получают сразу от ворот поворот. Кабель (коаксиал) точно под замену т.к. если эксплуатация производится на судне еще и на морском, долго такой "срощенный" кабель не проживет. От дураков есть хорошая защита стальная труба, при наличии лома максимум сможет ее погнуть, хотя как говорится - дай дураку куй стеклянные, он и куй разобьет и руки порежет
Если все же теплица надежда спасти сей аппарат рекомендую разобрать аккуратно достать внутренности и проверить на наличие окисления. Сфоткать все контактные группы и маркировки на плате. Дальше будем посмотреть.
Разбирается такой корпус очень просто - коричневую крышку, которая со стеклом, открутить против часовой, держа камеру стеклом к себе. Дальше открутить внутри три винта держащие ИК подсветку на КОРПУСЕ, и попробовать достать, если не достается взять шестигранник и подкрутить регулировочные винты варика так чтобы они встали вдоль корпуса и потом аккуратно все вынуть. Камера разбирается легко и усилий особых не требует (разве только на откручивание крышки).
Ну как вам?
Судя по стеклу камеры такие же симптомы как и на первой. Если конечно это не та же камера
. Самое главное никогда, при установке новой камеры, не режьте у нее хвост!
