На компе то воспроизводится, зато снижение битрейта, в котором заинтересованы облачные сервисы.EasyCam писал(а):про 265 кодек в облаке можно забыть на неопределенный срок. Пока там еще долго до него все это. Уже в своем облаке изучали возможность внедрения. В результате могу сказать что сейчас нет целесообразности в связи с отсутствием поддержки воспроизведения на девайсах.
Новое облако для камер XM (IPEYE и Optimus)
Re: Новое облако для камер XM (IPEYE и Optimus)
- Sonya
Собрал тестовую прошивку для 140-го. IPeye_General_AHB7008T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20180725.binbulka58807 писал(а):8-канальный AHD регистратор.
Пока сделано 4 доп. канала. Если будет работать, сделаем и для остальных вариантов.
Добавлять каналы вручную, для каждого потока указывать свой номер.
romualdo_ua
Что то тема заглохла, заработал 140-й? Мне тоже интересна эта тема, стоял Айвидеон, несколько китайских камер работало прекрасно, но напрягал работающий комп с сервером. Сейчас взял XM рег 119 сижу на нем, оповещения совсем не удобные, хотя в целом все четко работает. Подключил камеры от рега на IPEye, каждую камеру отдельно, но удобнее конечно же было бы на рег в целом смотреть.Sonya писал(а):Собрал тестовую прошивку для 140-го. IPeye_General_AHB7008T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20180725.binbulka58807 писал(а):8-канальный AHD регистратор.
- Sonya
Не заглохла, просто некогда.romualdo_ua писал(а): Что то тема заглохла, заработал 140-й?
140 прошивка работает, один положительный отзыв есть.
Вот приползёт посылка с новыми регами, буду на них экспериментировать.
В IPeye облако рег добавляется по каналам, как и камеры, разницы нет. Потому пока NVR не буду переделывать под IPeye.Подключил камеры от рега на IPEye, каждую камеру отдельно, но удобнее конечно же было бы на рег в целом смотреть.
romualdo_ua
Понял, удачи
romualdo_ua
Привет всем. Решил поделится информацией. Вчера приехала камера ЮКАМ-ПРО 2009К8-3.6POE, установил на нее прошивку от уважаемого Sonya, с поддержкой IPEye. Все встало ровно, все заработало как надо. Единственное хотел уточнить: Есть похожая камера Asecam (похожа на 2011К3-3.6 POE) объектив IMX323, она тоже подключена к сервису, но через белый IP. Заметил что на камере ЮКАМ-ПРО подключенной по ID в кабинете битрейт в два раза выше, чем у Asecam, подключенной просто через RTSP. В приложении на Андроиде так же ЮКАМ-ПРО визуально загружается быстрее. В настройках адрес ЮКАМ-ПРО с какого то типа собственного сервера IPEye. Если реально камеры подключенные через ID запускаются и работают быстрее, то конечно точно есть желание иметь прошивку сразу на регистратор. Сегодня уже конечно не в два раза, но все равно выше у ЮКАМ-ПРО
romualdo_ua
Самое интересное что на мобильном теле быстрее всего подключаются камеры через родное приложение ХМ, подключение по белому IP. А приложение IPeye запускается то быстро, но камеры буферизируются до 30 сек дольше. Тело Samsung Galaxy S6 Edge Plus SM-G928F. Из-за чего весь сыр бор. Стоит дохленький комп, висел на нем сервер Айвидеон, решил разгрузить комп от сервера, посчитал новый видеорегистратор дешевле, чем б/у комп под сервер, купил, все работает норм, кроме корявых оповещений о сработке датчика движения(при подключении по белому IP вообще не работает, только через ХМ облако), решился на IPeye, но как выясняется до Айвидеона ему еще далеко. Короче скупой платит дважды.
Поддержка в интернет эксплорер и эдж если у вас есть хардварная поддержка, отсуствие полной поддержки на альтернативных браузерах хром мозила опера. Аналогичная поддержка присутствует на макинтошах сафари, и IOS. Полное отсуствие поддержки на андроидах. Вот и подумайте какая выходит экономия если по сути поддержки почти нет как и писал выше. Тем более еще раз расскажу изучал внедрения лично для своего облака отказался из за пока такой нецелесообразности.kROOT писал(а):На компе то воспроизводится, зато снижение битрейта, в котором заинтересованы облачные сервисы.EasyCam писал(а):про 265 кодек в облаке можно забыть на неопределенный срок. Пока там еще долго до него все это. Уже в своем облаке изучали возможность внедрения. В результате могу сказать что сейчас нет целесообразности в связи с отсутствием поддержки воспроизведения на девайсах.
Мне, как человеку, занимающемуся программированием с начала 90х годов можно сказки не рассказывать ))) Проблема может быть в отсутствии ГОТОВЫХ библиотек, конечно значительно проще внедрить на сайте несколько чужих скриптов выдав за свою разработку, чем разрабатывать свой продукт. Но гибкость такой системы страдает.EasyCam писал(а):Поддержка в интернет эксплорер и эдж если у вас есть хардварная поддержка, отсуствие полной поддержки на альтернативных браузерах хром мозила опера. Аналогичная поддержка присутствует на макинтошах сафари, и IOS. Полное отсуствие поддержки на андроидах. Вот и подумайте какая выходит экономия если по сути поддержки почти нет как и писал выше. Тем более еще раз расскажу изучал внедрения лично для своего облака отказался из за пока такой нецелесообразности.
Н265 у ХМ на андройде прекрасно работает через xmeye, через CMS тоже без проблем. А вот браузерами не пользуюсь и другим не советую.
bulka58807
У меня CMS вылетает с критом. Поделитесь работающей версией CMS для H.265.kROOT писал(а): Н265 у ХМ на андройде прекрасно работает через xmeye, через CMS тоже без проблем. А вот браузерами не пользуюсь и другим не советую.
Официальная версия скачатьbulka58807 писал(а):У меня CMS вылетает с критом. Поделитесь работающей версией CMS для H.265.kROOT писал(а): Н265 у ХМ на андройде прекрасно работает через xmeye, через CMS тоже без проблем. А вот браузерами не пользуюсь и другим не советую.
SergeyBelyaev
Был бы у IPEYE онлайн конструктор для создания прошивок с их клиентом на базе уже существующей китайской версией. А то по инструкции http://ipeye.ru/firmware/client/doc/Instruction_ru.html человеку без опыта не разобраться.
