Новое облако для камер XM (IPEYE и Optimus)
Re: Новое облако для камер XM (IPEYE и Optimus)
Сообщение kROOT » 16 авг 2018, 23:24
EasyCam писал(а):про 265 кодек в облаке можно забыть на неопределенный срок. Пока там еще долго до него все это. Уже в своем облаке изучали возможность внедрения. В результате могу сказать что сейчас нет целесообразности в связи с отсутствием поддержки воспроизведения на девайсах.
На компе то воспроизводится, зато снижение битрейта, в котором заинтересованы облачные сервисы.
Сообщение Sonya » 01 сен 2018, 09:41
bulka58807 писал(а):8-канальный AHD регистратор.
Собрал тестовую прошивку для 140-го. IPeye_General_AHB7008T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20180725.bin
Пока сделано 4 доп. канала. Если будет работать, сделаем и для остальных вариантов.
Добавлять каналы вручную, для каждого потока указывать свой номер.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 15 сен 2018, 19:07
Что то тема заглохла, заработал 140-й? Мне тоже интересна эта тема, стоял Айвидеон, несколько китайских камер работало прекрасно, но напрягал работающий комп с сервером. Сейчас взял XM рег 119 сижу на нем, оповещения совсем не удобные, хотя в целом все четко работает. Подключил камеры от рега на IPEye, каждую камеру отдельно, но удобнее конечно же было бы на рег в целом смотреть.
Сообщение Sonya » 16 сен 2018, 09:01
romualdo_ua писал(а): Что то тема заглохла, заработал 140-й?
Не заглохла, просто некогда.
140 прошивка работает, один положительный отзыв есть.
Вот приползёт посылка с новыми регами, буду на них экспериментировать.
В IPeye облако рег добавляется по каналам, как и камеры, разницы нет. Потому пока NVR не буду переделывать под IPeye.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 16 сен 2018, 09:31
Понял, удачи
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 25 сен 2018, 09:10
Привет всем. Решил поделится информацией. Вчера приехала камера ЮКАМ-ПРО 2009К8-3.6POE, установил на нее прошивку от уважаемого Sonya, с поддержкой IPEye. Все встало ровно, все заработало как надо. Единственное хотел уточнить: Есть похожая камера Asecam (похожа на 2011К3-3.6 POE) объектив IMX323, она тоже подключена к сервису, но через белый IP. Заметил что на камере ЮКАМ-ПРО подключенной по ID в кабинете битрейт в два раза выше, чем у Asecam, подключенной просто через RTSP. В приложении на Андроиде так же ЮКАМ-ПРО визуально загружается быстрее. В настройках адрес ЮКАМ-ПРО с какого то типа собственного сервера IPEye. Если реально камеры подключенные через ID запускаются и работают быстрее, то конечно точно есть желание иметь прошивку сразу на регистратор. Сегодня уже конечно не в два раза, но все равно выше у ЮКАМ-ПРО
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 25 сен 2018, 17:41
Самое интересное что на мобильном теле быстрее всего подключаются камеры через родное приложение ХМ, подключение по белому IP. А приложение IPeye запускается то быстро, но камеры буферизируются до 30 сек дольше. Тело Samsung Galaxy S6 Edge Plus SM-G928F. Из-за чего весь сыр бор. Стоит дохленький комп, висел на нем сервер Айвидеон, решил разгрузить комп от сервера, посчитал новый видеорегистратор дешевле, чем б/у комп под сервер, купил, все работает норм, кроме корявых оповещений о сработке датчика движения(при подключении по белому IP вообще не работает, только через ХМ облако), решился на IPeye, но как выясняется до Айвидеона ему еще далеко. Короче скупой платит дважды.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 26 сен 2018, 01:09
Поддержка в интернет эксплорер и эдж если у вас есть хардварная поддержка, отсуствие полной поддержки на альтернативных браузерах хром мозила опера. Аналогичная поддержка присутствует на макинтошах сафари, и IOS. Полное отсуствие поддержки на андроидах. Вот и подумайте какая выходит экономия если по сути поддержки почти нет как и писал выше. Тем более еще раз расскажу изучал внедрения лично для своего облака отказался из за пока такой нецелесообразности.
Сообщение kROOT » 26 сен 2018, 09:50
EasyCam писал(а):Поддержка в интернет эксплорер и эдж если у вас есть хардварная поддержка, отсуствие полной поддержки на альтернативных браузерах хром мозила опера. Аналогичная поддержка присутствует на макинтошах сафари, и IOS. Полное отсуствие поддержки на андроидах. Вот и подумайте какая выходит экономия если по сути поддержки почти нет как и писал выше. Тем более еще раз расскажу изучал внедрения лично для своего облака отказался из за пока такой нецелесообразности.
Мне, как человеку, занимающемуся программированием с начала 90х годов можно сказки не рассказывать ))) Проблема может быть в отсутствии ГОТОВЫХ библиотек, конечно значительно проще внедрить на сайте несколько чужих скриптов выдав за свою разработку, чем разрабатывать свой продукт. Но гибкость такой системы страдает.
Н265 у ХМ на андройде прекрасно работает через xmeye, через CMS тоже без проблем. А вот браузерами не пользуюсь и другим не советую.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 26 сен 2018, 12:52
kROOT писал(а): Н265 у ХМ на андройде прекрасно работает через xmeye, через CMS тоже без проблем. А вот браузерами не пользуюсь и другим не советую.
У меня CMS вылетает с критом. Поделитесь работающей версией CMS для H.265.
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2018, 12:58
Официальная версия скачать
SergeyBelyaev
Сообщение SergeyBelyaev » 28 июл 2020, 20:10
Был бы у IPEYE онлайн конструктор для создания прошивок с их клиентом на базе уже существующей китайской версией. А то по инструкции http://ipeye.ru/firmware/client/doc/Instruction_ru.html человеку без опыта не разобраться.
