Наводка на камерах
Наводка на камерах
Здравствуйте,
столкнулись с наводкой, которую никак не можем победить, помогите, пожалуйста, разобраться.
Система: TVI 3 Mpx.
Камеры начинают "троить" по непонятным причинам в любой момент и возвращаются к нормальной работе также неожиданно без каких-либо действий!
То есть включаем всю систему, камеры работают нормально, проходит 30 мин, 1, 4, 7 часов (всегда по разному) и в какой-то момент начинает появляться наводка на некоторых камерах (например, на 8 из 17, причем наводка появляется каждый раз на разных камерах), проходит какое-то время (всегда по разному) и она сама исчезает.
Просто перезагрузка системы не помогает, помогает если ее полностью разобрать (отключить питание, выкрутить BNC и тд), подождать какое-то время и заново собрать, тогда при включении наводок нет какое-то время).
Здание - детский сад.
Наводка на камерах с разных концов здания (2 камеры могут стоять на расстоянии 30 см - одна "троит", другая нет).
Видеокабель не проходит рядом с силовыми кабелями.
Эксперименты проводили в том числе после рабочего дня, когда все оборудование в детском саду отключено (стиральные машины, печи и тд), никто никаких работ не проводит (перфораторы и тд).
Помогите, пожалуйста, понять в чем может быть дело!
Спасибо.
Система: TVI 3 Mpx.
Спасибо.
Re: Наводка на камерах
Одна из причин может быть, что при нагреве блока питания он начинает давать пульсацию.
Причину необходимо искать по очереди исключая все звенья (источник питания, камеры, регистратор).
И еще оплетка кабеля на камеры на минус БП.
При первоначальном включении всё работает. Такое ощущение, что что то прогревается и даёт помеху. Для начала наверно нужно точно убедиться не в регистраторе ли это дело. Но что то явно "плывёт" с прогревом.kROOT писал(а):И еще оплетка кабеля на камеры на минус БП.
- AlexLider
Источник помех - люминесцентные, бактерицидные, кварцевые лампы. Еще причины: недостаточное сечение жил питания камер, кабель с высоким активным сопротивлением.
- Sonya
Похоже на плохо разведённую "землю". Камеры, поди, в металлическом корпусе и установлены на металлические конструкции. Если это так, то нужно ставить диэлектрическую прокладку, чтобы камера не контактировала с металлом.
Всем спасибо за ответы!
Причину обнаружили, на одной из камер был поврежден кабель!
Не понятно, как этот кабель к одной камере давал наводку на другие камеры ...Anton54 писал(а):Всем спасибо за ответы!
Может повреждение на землю уходило?
А мне ещё реги встречались по земле которых (читай внешняя часть BNC-разъёма) видео двоилось на соседние камеры.kROOT писал(а):Может повреждение на землю уходило?
Это не реги такие, а кабель говно.KonBez писал(а):А мне ещё реги встречались по земле которых (читай внешняя часть BNC-разъёма) видео двоилось на соседние камеры.
"Это не мы такие, это жизнь такая" (с)GenaSPB писал(а):Это не реги такие, а кабель говно.KonBez писал(а):А мне ещё реги встречались по земле которых (читай внешняя часть BNC-разъёма) видео двоилось на соседние камеры.
Сэнсей! Просвети! А какая связь, физическая, между камерами кроме собственно оплётки коаксиала и минусовых контактов BNC? Которой в принципе быть не должно. Был один объект, который в итоге победить не смог, да и кабеля были все в стенах или вдоль силовых, хотелось бы знать.
