Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение Sonya » 02 окт 2018, 10:37
Скорее не помещение, а фонит БП, сам IP модуль или PoE преобразователь.
Сообщение kROOT » 02 окт 2018, 13:11
Sonya писал(а):Скорее не помещение, а фонит БП, сам IP модуль или PoE преобразователь.
Он писал, что от батарейки тоже фонит. Если бы фонил БП камеры, то не помогла бы фольга на усилителе.
Сообщение VitoTLT » 02 окт 2018, 18:38
Я менял помещение - забирал к себе домой. Фон оставался. Значит дело не в помещении. Также я менял блоки питания. Пробовал трансформаторный, импульсный и лабораторный - фон оставался. Помогла только фольга :(
Но когда принёс в помещение и включил снова, то фон сменился на треск. Опытным путём выяснили, что треск идёт от газоразрядной лампы на потолке... Пипец, до лампы 2 метра, а треск стоит будь здоров...
Сообщение Sonya » 02 окт 2018, 19:34
микрофон запитан от модуля? Откуда взята "земля"?
Сообщение AlienP666 » 03 окт 2018, 06:30
VitoTLT писал(а):Но когда принёс в помещение и включил снова, то фон сменился на треск.
ИМХО вся проблема в земле.
Сообщение VitoTLT » 03 окт 2018, 20:48
Модуль запитан от трансформаторного блока питания БП-1А. У модуля есть USB, с него взято питание на MAX9814, далее MAX9814 запитывает микрофон "сосна" по двухпроводной схеме. Аудиовыход и земля аудиовыхода идут на контакты модуля Audio IN и Audio GND. Вроде всё просто, всё логично, всё должно работать как часы. Ан нет... :(
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 03 окт 2018, 21:40
Как по двухпроводной? У сосны 3 контакта. Возле микрофона в этом случае должна быть расположена какая то плата. Если на плате расположены только резистор и конденсатор, тогда понятно откуда помеха. И ещё вопрос: Как далеко сосна располагается от МАХ 9814?
Сообщение kROOT » 03 окт 2018, 22:08
VitoTLT писал(а):Модуль запитан от трансформаторного блока питания БП-1А. У модуля есть USB, с него взято питание на MAX9814, далее MAX9814 запитывает микрофон "сосна" по двухпроводной схеме. Аудиовыход и земля аудиовыхода идут на контакты модуля Audio IN и Audio GND. Вроде всё просто, всё логично, всё должно работать как часы. Ан нет... :(
Что-то намудрено. MAX9814 это усилитель и ему нужен капсюль. И вообще, в каком оснащении этот самый MAX9814? Самое доступное это на плате для ардуины в районе бакса продают на али, но там он уже с капсюлем.
Сообщение VitoTLT » 04 окт 2018, 18:31
Выглядит это примерно так (модуль не мой, а первый попавшийся с интернета, просто для наглядности):
По распайке я не стал рисовать подробно. В принципе и так понятно... Штатный микрофон MAX9814 выкидывается в помойку, вместо него крепится сосна (на фото зелёными проводами), питание на MAX подаётся с модуля (чёрный и красный провода +5V c USB-выхода модуля), затем синими проводами аудиосигнал с MAX'а подаётся на Audio IN и Audio GND на модуле.
Длина проводов примерно 5см.
Сообщение kROOT » 04 окт 2018, 19:36
Я так же примерно делаю, но капсюли просто заменяю на получше. А вот про сосну ничего не скажу, видимо она наводит. А еще на этом максе можно замыкая разъемы изменить уровень усиления и задержку регулировки уровня усиления.
Сообщение VitoTLT » 04 окт 2018, 20:35
Усиление да, тоже регулирую таким образом.
Но, блин, фон удалось побороть только насмерть замотав в фольгу микрофон и MAX. И то, это не спасает от газоразрядных ламп на потолке...
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 04 окт 2018, 22:50
У сосны 3 вывода. Если судить как у вас по рисунку микрофон корректно работать не будет. Вернее не будет работать вообще. У вас + микрофона не подключен. + микрофона это корпус.
Совет: при использовании такой головки выбросите на свалку мах9814. Вместо неё классический двухтранзисторный усилитель и звук у вас будет отличный. По крайней мере до входа в камеру.
