Зачем же сразу выпаивать то???? Достаточно очистителем флюса через трубочку с баллончика. Я пользуюсь например - FLUX-OFF. Для особо тяжелых случаев смесь спирта с калошей и ультразвуковой ванночкой.VitoTLT писал(а):А как я попаду под матрицу? BGA выпаивать???
Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
Спасибо
Попробую...
Здравствуйте. Новый день и новые проблемы
Прикупил модуль XM на Hi3516cv300 и пытаюсь его подружить с регистратором XM на Hi3578M. Проблема с записью по детекции движения.
Камера отлично распознаёт движение и регистрирует его. В логах фиксирует движение. Однако регистратор почему-то не получает с камеры информацию о том, что она видит движение. Соответственно запись по движению не осуществляет. Камера с регистратором соединена по NETIP.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так...
В настройках детекции рега тоже надо нужные опции выставить.
Вот настройки видеорегистратора
Перешёл на ONVIF - детекция сразу же заработала...
Но ведь это неправильно. Камера и регистратор одного производителя, работают по родному протоколу NETIP и не могут никак согласоваться...
Устройства обновлялись?
Да. Поиском регистратор камеру на лету нашёл и по NETIP подключил...
Вообще не понял зачем вам настройка в Alarm Input? У вас, что там датчик движения стоит?
На всякий случай
Сегодня словил очередной глюк от XM (что-то часто они меня начинают одолевать у этого производителя). Приобрёл два абсолютно одинаковых модуля на SC2235 Hi3516cv300 с аналитикой. Подключил их к роутеру Zyxel, прописал статические айпишники (отключив DHCP и Adaptive IP), подключил регистратор от XM на Hi3535. Включил на регистраторе поиск. Он с ходу нашёл обе камеры, обе подключил по NETIP. Однако по одной даёт регулировать компрессию, а по второй пишет "ошибка получения конфигурации". Переключаю вторую на ONVIF - регистратор без проблем регулирует компрессию, но тогда становится недоступным H265+. Как так блин... две одинаковые камеры, регистратор - от одного производителя. И такие глюки.
Осталось сравнить версии прошивок.
