Сообщение VitoTLT » 25 ноя 2018, 11:47
У матрицы заявлено 60к/с в разрешении 2592×1944
Сообщение AlienP666 » 26 ноя 2018, 08:00
VitoTLT писал(а):Я смотрю в народ пошёл новый 5-мегапиксельный starlinght сенсор IMX335. Позиционируется как для видеонаблюдения и видеорегистраторов. Регистраторы начали уже появляться на этих сенсорах. А камер пока не видно... Судя по цене таких пятимегапиксельных регистраторов в 4000 рублей - сенсор очень доступный по цене...
Тестирую этот сенсор уже почти 3 месяца, ничего хорошего по нему сказать не могу, тестируется на NVP и на Fullhan. Очень много шумов на матрице, если честно ожидал на много большего.
Сообщение VitoTLT » 26 ноя 2018, 20:19
Судя по показателям SNR этот сенсор недалеко ушёл от IMX323. Непонятно тогда в каком месте у него Starlight...
Сообщение kROOT » 27 ноя 2018, 22:30
Пр условии, что амперы и солнечная активность южно-китайская :D
В качестве бесперебойника может еще норм.
Например вот расчет https://poluchi-teplo.ru/soln/kak-proiz ... neley.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2кв.м. дает 7,57кВт за декабрь или 10Вт в час при площади НЕМЕЦКОЙ! панели 2 метра. Если там площадка 10х20см, соответственно будет давать в среднем 0.1Вт/ч или 8 мА тока. В июле 48 мА, чего тоже мало.
Сообщение Sonya » 27 ноя 2018, 23:27
kROOT писал(а):0.1Вт/ч или 8 мА тока. В июле 48 мА, чего тоже мало.
Для питания светодиода в муляже хватит. :)
Сообщение kROOT » 06 дек 2018, 21:59
Поставил последнюю CMS от 06.06.18 и обнаружил возможность настраивать параметры обработки матрицы при подключении к регу, раньше для этого приходилось прописывать доступ к каждой камере. Еще бы прошивку в камеру через рег удаленно можно было бы делать.
Сообщение Sonya » 07 дек 2018, 08:02
kROOT писал(а):Еще бы прошивку в камеру через рег удаленно можно было бы делать.
Так можно делать, но не через CMS, а напрямую с рега.
Сообщение kROOT » 07 дек 2018, 10:33
Вопрос то в удаленном управлении, если я на объекте и имею физический доступ к регу, значит я имею и доступ к камерам, а удаленно значит пробрасывать порты камер, заботится о безопасности и т.д., а если бы достаточно было только пробросить рег, было бы значительно проще.
Сообщение AlienP666 » 07 дек 2018, 13:44
XVI позволяет прошивать камеры через регистратор.
Сообщение kROOT » 07 дек 2018, 15:03
AlienP666 писал(а):XVI позволяет прошивать камеры через регистратор.
А это уже не IP, так что тоже мимо.
Кстати, по удаленной прошивке, никто не сталкивался, что не шьется камера, если канал слабый, хоть по кнопке автоматического обновления, хоть заливая прошивку через интерфейс с компа. Связь нормальная, несколько мегабит, но не идеальная. Когда прошиваешь с локалки, то без проблем.
Сообщение Sonya » 07 дек 2018, 17:57
kROOT писал(а):никто не сталкивался, что не шьется камера, если канал слабый, хоть по кнопке автоматического обновления, хоть заливая прошивку через интерфейс с компа. Связь нормальная, несколько мегабит, но не идеальная. Когда прошиваешь с локалки, то без проблем.
Сталкивался и пришёл к выводу, что теперь мало пробрасывать TCP порт 34567, а нужно ещё какой-то, вроде как UDP 34568
