Сбивается время на регистраторе
Добрый день\вечер\ночь, проблема с регистратором Sunchan скидывает время на 2 часа, после долгих чтений форумов и экспериментов, узнал что при подключении интернет кабеля появляется это проблема, NTP пробовал настроить, не помогло.
Может есть кто сталкивался с этим? или может чем нибудь помочь может?
P.S. батарейку менял если что.
Re: Сбивается время на регистраторе
Надо найти место, где устанавливается часовой пояс и поменять на свой.
Пробовал не помогает.kROOT писал(а):Надо найти место, где устанавливается часовой пояс и поменять на свой.
Поменять часовой пояс на сдвинутый на два часа
Время все равно скидывается на московское.Рустам писал(а):Поменять часовой пояс на сдвинутый на два часа
Проблема возникает только при подключении интернет кабеля к регистратору(даже при выключенном NTP), без подключения интернета все работает нормально.
Есть только идея, не факт что она поможет - получается что рег при соединении с Инетом синхронизируется с , возможно, прописанным у него NTP-сервером. Либо поискать и удалить этот сервер в настройках, либо заблокировать на роутере порты для синхронизации с NTP. Для начала просто выяснить какие порты рег использует для "постучать" в Сеть.
Возможно что не отключен переход зимнее/летнее время, см. видео как приблизительно это должно отключаться https://www.youtube.com/watch?v=Muej9wXhGq4" onclick="window.open(this.href);return false;
KonBez писал(а):Есть только идея, не факт что она поможет - получается что рег при соединении с Инетом синхронизируется с , возможно, прописанным у него NTP-сервером. Либо поискать и удалить этот сервер в настройках, либо заблокировать на роутере порты для синхронизации с NTP. Для начала просто выяснить какие порты рег использует для "постучать" в Сеть.
При включении облочного сервиса, скидывает время, узнал это путем пыток и экспериментов, сервис этот нужен для дистанционного подключения с телефона, а вот как сделать что бы все работало я не знаю настроек ни каких не нашел.
Настройки и на самом реге смотрел и через браузер на компе.
P.S. летнее время выключено.
Pandanuty
В общем единственно что я могу предложить, если уж порты неизвестны или вы не знаете как их найти, выложите фотографии меню регистратора в части настройки сети, настроек облака и настроек времени.
Вот фото настроек NTP, локальной сети, и настройки облакаKonBez писал(а):Pandanuty
Видимо глюк ПО, придется смириться, если этот баг не устранен в новых прошивках. -2 часа не такая уж и проблема, если это значение постоянно, прибавляем 2 часа в уме от экранного и все.
Блин, ну вот же на последней фотке выбор NTP-сервера. Нажмите на ползунок оранжевый, выключить. Настройте время и пользуйтесь.
