Сбивается время на регистраторе
Pandanuty
Сообщение Pandanuty » 06 дек 2018, 16:07
Добрый день\вечер\ночь, проблема с регистратором Sunchan скидывает время на 2 часа, после долгих чтений форумов и экспериментов, узнал что при подключении интернет кабеля появляется это проблема, NTP пробовал настроить, не помогло.
Может есть кто сталкивался с этим? или может чем нибудь помочь может?
P.S. батарейку менял если что.
Re: Сбивается время на регистраторе
Сообщение kROOT » 06 дек 2018, 17:08
Надо найти место, где устанавливается часовой пояс и поменять на свой.
Pandanuty
Сообщение Pandanuty » 06 дек 2018, 17:23
kROOT писал(а):Надо найти место, где устанавливается часовой пояс и поменять на свой.
Пробовал не помогает.
Сообщение Рустам » 07 дек 2018, 08:04
Поменять часовой пояс на сдвинутый на два часа :)
Pandanuty
Сообщение Pandanuty » 07 дек 2018, 08:12
Рустам писал(а):Поменять часовой пояс на сдвинутый на два часа :)
Время все равно скидывается на московское.
Проблема возникает только при подключении интернет кабеля к регистратору(даже при выключенном NTP), без подключения интернета все работает нормально.
KonBez
Сообщение KonBez » 07 дек 2018, 12:40
Есть только идея, не факт что она поможет - получается что рег при соединении с Инетом синхронизируется с , возможно, прописанным у него NTP-сервером. Либо поискать и удалить этот сервер в настройках, либо заблокировать на роутере порты для синхронизации с NTP. Для начала просто выяснить какие порты рег использует для "постучать" в Сеть.
Сообщение Tюрин BB » 09 дек 2018, 10:31
Возможно что не отключен переход зимнее/летнее время, см. видео как приблизительно это должно отключаться https://www.youtube.com/watch?v=Muej9wXhGq4" onclick="window.open(this.href);return false;
Pandanuty
Сообщение Pandanuty » 10 дек 2018, 16:13
KonBez писал(а):Есть только идея, не факт что она поможет - получается что рег при соединении с Инетом синхронизируется с , возможно, прописанным у него NTP-сервером. Либо поискать и удалить этот сервер в настройках, либо заблокировать на роутере порты для синхронизации с NTP. Для начала просто выяснить какие порты рег использует для "постучать" в Сеть.
При включении облочного сервиса, скидывает время, узнал это путем пыток и экспериментов, сервис этот нужен для дистанционного подключения с телефона, а вот как сделать что бы все работало я не знаю настроек ни каких не нашел.
Настройки и на самом реге смотрел и через браузер на компе.
P.S. летнее время выключено.
KonBez
Сообщение KonBez » 10 дек 2018, 17:46
Pandanuty
В общем единственно что я могу предложить, если уж порты неизвестны или вы не знаете как их найти, выложите фотографии меню регистратора в части настройки сети, настроек облака и настроек времени.
Pandanuty
Сообщение Pandanuty » 10 дек 2018, 18:01
KonBez писал(а):Pandanuty
Вот фото настроек NTP, локальной сети, и настройки облака
Сообщение kROOT » 10 дек 2018, 18:47
Видимо глюк ПО, придется смириться, если этот баг не устранен в новых прошивках. -2 часа не такая уж и проблема, если это значение постоянно, прибавляем 2 часа в уме от экранного и все.
KonBez
Сообщение KonBez » 10 дек 2018, 19:41
Блин, ну вот же на последней фотке выбор NTP-сервера. Нажмите на ползунок оранжевый, выключить. Настройте время и пользуйтесь.
