Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
Сообщение VitoTLT » 30 дек 2018, 16:58
Так то улучшайзеры все были отключены. И энкодер стоял самый обычный. Битрейт только 6 мегабит. Поднял до 8.
Попробовал поиграть с выдержкой... На самой минимальной выдержке почти чёрный экран. На максимальной - вообще квадрат малевича.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 30 дек 2018, 18:39
Для наилучшего фиксирования номеров нужно:
1 ставить максимально светосильный фикс. объектив (f1.0), желательно чтобы в кадре помещалось не боле чем только автомобиль в самом фокусном расстоянии
2 без ИК фильтра, ч.б. режим
3 отключить dwdr
4 отключить slowsutter
5 отключить dayNTlevel
6 хорошим дополнением будет мощный сфокусированный ИК прожектор, который будет светить лучом прямо в номер, ширина луча не больше угла охвата камеры. Если мощность прожектора будет давать освещенность на номере на уровне дневной, можно делать фиксированную выдержку, чем меньше тем лучше, по месту подбирать.
Сообщение Tюрин BB » 31 дек 2018, 09:22
kROOT писал(а):Не бывает так, что камера обзорная и номера чтоб определялись, надо 8-12мм и когда в кадре будет только проезд, шанс увидеть номер будет гораздо выше.
Andry_S13 писал(а):Для наилучшего фиксирования номеров нужно:
Весь парадокс подобных бесперспективных предложений по сужению поля обзора камеры в том, что:
1) При увеличении фокусного расстояния, резко уменьшается глубина резкости (ГРИП)
2) При уменьшении угла обзора, время необходимое для пересечения поля обзора камеры - уменьшается, а вот дельта между фазами движения увеличивается, что приводит к еще большему смазыванию картинки, ну а в купе с пунктом #1 - получите еще меньшую зону по глубине в которой сможете читать резкие номера на движущихся авто.
Ну а если еще внимательно присмотритесь к роликам от ТС, то увидите что, на стоящих авто номера то как раз вполне читаемы, т.ч. проблема тут не широкоугольности оптики, а проблема именно в убогости камеры и её реальной чувствительности
У ХМ есть неприятная особенность, они снижают в 2 раза кадры при слабой освещенности
Удачи в новом году.
Сообщение VitoTLT » 31 дек 2018, 13:29
3 отключить dwdr
Мне показалось, что ИК-подсветка больше засвечивает номера, чем позволяет их читать...
(разрешение чуть уменьшил, чтобы вписаться в разрешённые 400кб. вложений, но суть, думаю, ясна и по этому разрешению)
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 31 дек 2018, 18:48
Чтоб от ИК или любого другого прожектора номера не засвечивало, нужно выставлять усиление и выдержку именно по номерам, а не по остальной картинке. Вам ведь номера нужны, а не остальная картинка. Причем камеру ещё будут слепить фары, нужно создать очень высокую освещенность номера, но не слепить водителя, потому нужна ИК подсветка и узкий луч. Сильная подсветка поможет с минимизацией выдержки.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 31 дек 2018, 18:49
Подсветка должна быть обязательно отдельная, встроенная это вообще ни о чем.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 31 дек 2018, 18:53
По последнему кадру: камеру нужно минимум а два раза ближе к авто либо фокусное объектива в 3 )
Сейчас какое? 2.8?
Сообщение VitoTLT » 01 янв 2019, 14:26
Сейчас объектив 3,6. И задача камеры не только фиксировать номера.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 01 янв 2019, 17:29
Не выйдет получить все и за копейку, одними регулировками никак не вытянуть желаемое из слабенького железа.
Поставьте хотя бы светосильный объектив D 16мм f1.0 c фокусным 6 мм, что обсуждался на форуме, и ИК прожектор, без этого номера напротив фар не прочитает ни одна камера.
Сообщение GenaSPB » 01 янв 2019, 19:04
При таком угле к номеру, ни какие прожекторы не помогут. Нельзя одной камерой и поляну осматривать и номера читать.
Сообщение Tюрин BB » 01 янв 2019, 21:35
GenaSPB писал(а):При таком угле к номеру, ни какие прожекторы не помогут. Нельзя одной камерой и поляну осматривать и номера читать.
Ты не прав. Если камера будет обладать честной чувствительностью и будет выдавать честные 25 fps (а не накапливать и не склеивать затем из 25 двенадцать абы получить красивые фото), да еще и не экономить на битрейте всякими а-ле плюсами, то даже на панорамной аналоговой камере в 1,3 мп и даже с углом в 70 градусов, можно по серии кадров с достаточной долей вероятности распознать ГРЗ и даже без ИК подсветки.
Сообщение VitoTLT » 01 янв 2019, 21:42
А есть примеры таких чудесных производителей IP-камер? :)
