Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
Так то улучшайзеры все были отключены. И энкодер стоял самый обычный. Битрейт только 6 мегабит. Поднял до 8.
Попробовал поиграть с выдержкой... На самой минимальной выдержке почти чёрный экран. На максимальной - вообще квадрат малевича.
Для наилучшего фиксирования номеров нужно:
1 ставить максимально светосильный фикс. объектив (f1.0), желательно чтобы в кадре помещалось не боле чем только автомобиль в самом фокусном расстоянии
2 без ИК фильтра, ч.б. режим
3 отключить dwdr
4 отключить slowsutter
5 отключить dayNTlevel
6 хорошим дополнением будет мощный сфокусированный ИК прожектор, который будет светить лучом прямо в номер, ширина луча не больше угла охвата камеры. Если мощность прожектора будет давать освещенность на номере на уровне дневной, можно делать фиксированную выдержку, чем меньше тем лучше, по месту подбирать.
3 отключить dwdr
kROOT писал(а):Не бывает так, что камера обзорная и номера чтоб определялись, надо 8-12мм и когда в кадре будет только проезд, шанс увидеть номер будет гораздо выше.
Весь парадокс подобных бесперспективных предложений по сужению поля обзора камеры в том, что:Andry_S13 писал(а):Для наилучшего фиксирования номеров нужно:
1) При увеличении фокусного расстояния, резко уменьшается глубина резкости (ГРИП)
2) При уменьшении угла обзора, время необходимое для пересечения поля обзора камеры - уменьшается, а вот дельта между фазами движения увеличивается, что приводит к еще большему смазыванию картинки, ну а в купе с пунктом #1 - получите еще меньшую зону по глубине в которой сможете читать резкие номера на движущихся авто.
Ну а если еще внимательно присмотритесь к роликам от ТС, то увидите что, на стоящих авто номера то как раз вполне читаемы, т.ч. проблема тут не широкоугольности оптики, а проблема именно в убогости камеры и её реальной чувствительности
Удачи в новом году.У ХМ есть неприятная особенность, они снижают в 2 раза кадры при слабой освещенности
Мне показалось, что ИК-подсветка больше засвечивает номера, чем позволяет их читать... (разрешение чуть уменьшил, чтобы вписаться в разрешённые 400кб. вложений, но суть, думаю, ясна и по этому разрешению)Andry_S13 писал(а):Для наилучшего фиксирования номеров нужно:
3 отключить dwdr
Чтоб от ИК или любого другого прожектора номера не засвечивало, нужно выставлять усиление и выдержку именно по номерам, а не по остальной картинке. Вам ведь номера нужны, а не остальная картинка. Причем камеру ещё будут слепить фары, нужно создать очень высокую освещенность номера, но не слепить водителя, потому нужна ИК подсветка и узкий луч. Сильная подсветка поможет с минимизацией выдержки.
Подсветка должна быть обязательно отдельная, встроенная это вообще ни о чем.
По последнему кадру: камеру нужно минимум а два раза ближе к авто либо фокусное объектива в 3 )
Сейчас какое? 2.8?
Сейчас какое? 2.8?
Сейчас объектив 3,6. И задача камеры не только фиксировать номера.
Не выйдет получить все и за копейку, одними регулировками никак не вытянуть желаемое из слабенького железа.
Поставьте хотя бы светосильный объектив D 16мм f1.0 c фокусным 6 мм, что обсуждался на форуме, и ИК прожектор, без этого номера напротив фар не прочитает ни одна камера.
При таком угле к номеру, ни какие прожекторы не помогут. Нельзя одной камерой и поляну осматривать и номера читать.
Ты не прав. Если камера будет обладать честной чувствительностью и будет выдавать честные 25 fps (а не накапливать и не склеивать затем из 25 двенадцать абы получить красивые фото), да еще и не экономить на битрейте всякими а-ле плюсами, то даже на панорамной аналоговой камере в 1,3 мп и даже с углом в 70 градусов, можно по серии кадров с достаточной долей вероятности распознать ГРЗ и даже без ИК подсветки.GenaSPB писал(а):При таком угле к номеру, ни какие прожекторы не помогут. Нельзя одной камерой и поляну осматривать и номера читать.
А есть примеры таких чудесных производителей IP-камер?
