Зависания ahd dvr
Sergey_777-s
- Постоянный посетитель
Зависания ahd dvr
Время от времени зависает регистратор, на екран появляются вертикальные полосы и он так висит несколько секунд, а затем перезагружается. Также висит полностью - чёрный экран, не пингуется но индикаторы горят, помогает только физическое отключение питания. Что можно сделать с этим регистратором?
Re: Зависания ahd dvr
Больше всего похоже на перегрев проца, откройте крышку, направьте вентилятор. если зависания продолжаться, то поменять БП.
Sergey_777-s
Бп менял на другие, результат тот же, поменял термопасту, на ощуп ели тёплый, отключил все, оставил только плату со сброщеными настройками и монитор, все равно через пол часа полосы и ребут
И к сети не подключен? Прошивку обновляли?
Может в нем кривой вирус заселился и вешает систему? Тогда по алгоритму "Сброс пароля" из статьи https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Sergey_777-s
Вот кстати фото платы, не пойму где здесь uart подключить чтобы увидеть что происходит в тот момент?kROOT писал(а):Больше всего похоже на перегрев проца, откройте крышку, направьте вентилятор. если зависания продолжаться, то поменять БП.
Sergey_777-s
Пока не обновлял, к езернету не подключенkROOT писал(а):И к сети не подключен? Прошивку обновляли?
А был когда нибудь подключен к инету? Стоял ли пароль? Дата и версия прошивки?
Sergey_777-s
1был2стоял,10.08.2017 v.4.02.r11....,прошивку поменял, но тоже перегрузился, правда не видел с полосами или безkROOT писал(а):А был когда нибудь подключен к инету? Стоял ли пароль? Дата и версия прошивки?
Эта прошивка стояла до того, как стал зависать? Совет из 4 сообщения в силе.
Sergey_777-s
Нет, поставил другую, с советом понял, вот только куда здесь на плате usb uart подключить?kROOT писал(а):Эта прошивка стояла до того, как стал зависать? Совет из 4 сообщения в силе.
Сверху по центру скорее всего, CN10 вроде написано.
Sergey_777-s
Там со стороны радиатора 1-5в 2-земля 3-3.27в 4-0.16в так и должно быть?kROOT писал(а):Сверху по центру скорее всего, CN10 вроде написано.
