Зависания ahd dvr
Sergey_777-s
Зависания ahd dvr
Сообщение Sergey_777-s » 30 мар 2019, 09:05
Время от времени зависает регистратор, на екран появляются вертикальные полосы и он так висит несколько секунд, а затем перезагружается. Также висит полностью - чёрный экран, не пингуется но индикаторы горят, помогает только физическое отключение питания. Что можно сделать с этим регистратором?
Re: Зависания ahd dvr
Сообщение kROOT » 30 мар 2019, 09:23
Больше всего похоже на перегрев проца, откройте крышку, направьте вентилятор. если зависания продолжаться, то поменять БП.
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 31 мар 2019, 12:48
Бп менял на другие, результат тот же, поменял термопасту, на ощуп ели тёплый, отключил все, оставил только плату со сброщеными настройками и монитор, все равно через пол часа полосы и ребут
Сообщение kROOT » 31 мар 2019, 12:54
И к сети не подключен? Прошивку обновляли?
Может в нем кривой вирус заселился и вешает систему? Тогда по алгоритму "Сброс пароля" из статьи https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 31 мар 2019, 13:01
kROOT писал(а):Больше всего похоже на перегрев проца, откройте крышку, направьте вентилятор. если зависания продолжаться, то поменять БП.
Вот кстати фото платы, не пойму где здесь uart подключить чтобы увидеть что происходит в тот момент?
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 31 мар 2019, 13:04
kROOT писал(а):И к сети не подключен? Прошивку обновляли?
Пока не обновлял, к езернету не подключен
Сообщение kROOT » 31 мар 2019, 16:10
А был когда нибудь подключен к инету? Стоял ли пароль? Дата и версия прошивки?
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 31 мар 2019, 21:40
kROOT писал(а):А был когда нибудь подключен к инету? Стоял ли пароль? Дата и версия прошивки?
1был2стоял,10.08.2017 v.4.02.r11....,прошивку поменял, но тоже перегрузился, правда не видел с полосами или без
Сообщение kROOT » 01 апр 2019, 01:49
Эта прошивка стояла до того, как стал зависать? Совет из 4 сообщения в силе.
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 01 апр 2019, 10:59
kROOT писал(а):Эта прошивка стояла до того, как стал зависать? Совет из 4 сообщения в силе.
Нет, поставил другую, с советом понял, вот только куда здесь на плате usb uart подключить?
Сообщение kROOT » 01 апр 2019, 11:18
Сверху по центру скорее всего, CN10 вроде написано.
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 01 апр 2019, 13:48
kROOT писал(а):Сверху по центру скорее всего, CN10 вроде написано.
Там со стороны радиатора 1-5в 2-земля 3-3.27в 4-0.16в так и должно быть?
