samusevsergey
Сообщение samusevsergey » 14 апр 2019, 20:02
Спасибо огромное.Век живи-век учись.
Сообщение AlienP666 » 15 апр 2019, 06:46
Sonya писал(а):А чёткость можно отрегулировать через ODM, у XM она по умолчанию чрезмерно задрана, получаются сильно "перешарпленные" картинки.
Полностью поддерживаю, я корректирую с помощью родных настроек камеры.
Сообщение Sonya » 15 апр 2019, 08:05
AlienP666 писал(а):Полностью поддерживаю, я корректирую с помощью родных настроек камеры.
Интересно, где такие настройки в родном интерфейсе?
Сообщение oleglevsha » 15 апр 2019, 08:53
выбери поток камеры и нажми на *Дополнительно*>*Цвет*
появится окно с настройками
Сообщение Sonya » 15 апр 2019, 09:16
В веб-интерфейс не заглядывал очень давно, в основном пользуюсь CMS, а там эти настройки были "Вертикальная" и "Горизонтальная".
Поправил перевод CMS.
PS: Смотрю, адаптировал под свои камеры веб-интерфейс от JFeng Oversea.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 15 апр 2019, 09:45
При просмотре на небольшом экране "четкость" кажется что добавляет четкости картинке, издалека смотрится лучше. Но на большом экране или при пристальном изучении с увеличением хорошо видно, что "четкость" создает контрастные контуры по всем границам - это уничтожает мелкие детали. Использую только "0" четкость. Телек 75 дюймов с 2.5 метров.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 15 апр 2019, 10:50
Пересмотрел еще раз несколько камер, при "0" четкости горизонталь/вертикаль имеем:
53X13PE-S - перешарплено
53H20AF IMX322 - нормально
IPG-HP500NR-AE PS5510 - нормально
53H20PY-S imx323 - размыто, нормально становится при 3
IPG-85HE20PYA-S imx307 - нормально
IVG-HP203Y-SE imx291 - нормально
IPG-HP203NY-A imx291 - норомально
т.е. не на всех модулях номинальная четкость при 0.
Сообщение Sonya » 15 апр 2019, 11:51
Появились в продаже 5Мп соневские модули IVG-85X50PYA-S на базе процессора XM550AI. Цена пока ¥87.96, но, думаю, сильно она не упадёт.
Сообщение kROOT » 15 апр 2019, 12:10
Рассчитывал на 70... Но на тесты надо брать!
Сообщение Sonya » 15 апр 2019, 12:55
А вот тот самый проблемный Zoom модуль IPG-85HE20AF, который пользователи поворотных камер перешивают обычной прошивкой и лишаются поворотных функций, и который не находится на официальном сайте.
samusevsergey
Сообщение samusevsergey » 15 апр 2019, 13:22
Sonya писал(а):А вот тот самый проблемный Zoom модуль IPG-85HE20AF, который пользователи поворотных камер перешивают обычной прошивкой и лишаются поворотных функций, и который не находится на официальном сайте.
А на али его можно приобрести? Что-то не получается найти.
С уважением, Сергей.
Сообщение Sonya » 15 апр 2019, 13:41
Если вопрос про Zoom модуль на IMX307, то вот он.
