DAHUA dhi-nvr5216-16p-4ks2 весит на заставке
Привет всем!
Рег. DAHUA dhi-nvr5216-16p-4ks2 при включении начинается загрузка и веснет на заставке.
Все напряжения в норме кварцы генерят. Похоже на сбой ПО. По lan не пингуется.
Кто шил такой или похожий аппарат?
Как его шить По LAN, RS232 или UART?
Поделитесь опытом.
Поделитесь опытом.
Re: DAHUA dhi-nvr5216-16p-4ks2 весит на заставке
allexsuss, шить по UART или RS232 в зависимости от того, что у вас выведено на плате регистратора (нам отсюда не видно) ну и +TFTP конечно...все это верно если бут на этом регистраторе не обрезан и даст вводить необходимые команды в терминале...вы же не показали ни фото платы, ни лог загрузки, а гадать не благодарное занятие
Благодарю, за ответ! Фото выложу позже. У этого аппарата RS232 выведен на заднюю панель. Про UART пока ничего сказать не могу.
Гуглить по запросу "DAHUA TFTP" наверняка найдется документ "TFTP upgrade instructor", по шаговая инструкция.
- VirtualLink
Подключиться к COM порту, выведенному на на панель!
* - остановить загрузку!
setenv dh_keyboard 0; saveenv; reset
Получить лог загрузки и выложить его сюда!
Вот что снялось по rs232
- Вложения
- new 1.rar
- (920 байт) 323 скачивания
долго думал потом еще что-то прочитал
- Вложения
- new 2.rar
- (1.57 КБ) 295 скачиваний
Сделали немало. Осталось почитать-понять и сделать так как тут http://www.videon.spb.ru/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
Гарантия???
- VirtualLink
Замена флеша!
Спасибо! Не подскажите как это выяснилось? Прошивка не поможет?
