DAHUA dhi-nvr5216-16p-4ks2 весит на заставке
allexsuss
Сообщение allexsuss » 23 апр 2019, 22:27
Привет всем!
Рег. DAHUA dhi-nvr5216-16p-4ks2 при включении начинается загрузка и веснет на заставке.
Все напряжения в норме кварцы генерят. Похоже на сбой ПО. По lan не пингуется.
Кто шил такой или похожий аппарат?
Как его шить По LAN, RS232 или UART?
Поделитесь опытом.
fobos
Re: DAHUA dhi-nvr5216-16p-4ks2 весит на заставке
Сообщение fobos » 23 апр 2019, 22:42
allexsuss, шить по UART или RS232 в зависимости от того, что у вас выведено на плате регистратора (нам отсюда не видно) ну и +TFTP конечно...все это верно если бут на этом регистраторе не обрезан и даст вводить необходимые команды в терминале...вы же не показали ни фото платы, ни лог загрузки, а гадать не благодарное занятие
allexsuss
Сообщение allexsuss » 23 апр 2019, 22:46
Благодарю, за ответ! Фото выложу позже. У этого аппарата RS232 выведен на заднюю панель. Про UART пока ничего сказать не могу.
UefLV
Сообщение UefLV » 24 апр 2019, 08:57
Гуглить по запросу "DAHUA TFTP" наверняка найдется документ "TFTP upgrade instructor", по шаговая инструкция.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 24 апр 2019, 10:32
Подключиться к COM порту, выведенному на на панель!
* - остановить загрузку!
setenv dh_keyboard 0; saveenv; reset
Получить лог загрузки и выложить его сюда!
allexsuss
Сообщение allexsuss » 24 апр 2019, 17:13
Вот что снялось по rs232
new 1.rar
(920 байт) 246 скачиваний
allexsuss
Сообщение allexsuss » 24 апр 2019, 17:16
долго думал потом еще что-то прочитал
new 2.rar
(1.57 КБ) 229 скачиваний
karadjia
Сообщение karadjia » 24 апр 2019, 17:32
Сделали немало. Осталось почитать-понять и сделать так как тут http://www.videon.spb.ru/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 24 апр 2019, 22:00
Гарантия???
allexsuss
Сообщение allexsuss » 24 апр 2019, 22:15
VirtualLink писал(а):Гарантия???
Нет, гарантия закончилась.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 24 апр 2019, 23:32
Замена флеша!
allexsuss
Сообщение allexsuss » 25 апр 2019, 08:37
Спасибо! Не подскажите как это выяснилось? Прошивка не поможет?
