Сообщение
kROOT » 10 июн 2019, 15:35
1magnit1 писал(а):подскажите плз, как правильно подключить к модулю на DSP XM550AI, IVG-85X50PYA-S
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/362" onclick="window.open(this.href);return false;
сирену и динамик (для двусторонней связи). Микрофон разобрался как подключить, а вот остальное - не совсем понял. Помогите кто чем может плз.
Разъем J24 1 пин и земля на спикер, подключается через усилитель.
Сирена по идеи цепляется на 5 пин, но не факт что он работает как аларм аут. Надо как минимум тестером, а лучше осциллографом замерить напряжение между ним и землей в момент тревоги и подобрать реле или транзистор, который пускает напряжение на сирену.
Andry_S13
Сообщение
Andry_S13 » 10 июн 2019, 16:02
Sonya писал(а):Китайцы выпустили
2Мп модуль с распознаванием номеров на базе XM550 и какого-то сенсора от Smartsens под названием 1/2.9" SC307E Black light illumination CMOS sensor.
Будем ждать появления на рынке, интересно будет пощупать.
Какой интерфейс у функционала распознавания номеров, как взаимодействует с внешним миром? Интересует каким образом можно применить модуль в частности для автоматического открывания шлагбаума? Вся логика, база номеров внутри или требуется внешняя обработка?
1magnit1
Сообщение
1magnit1 » 11 июн 2019, 08:52
kROOT писал(а):1magnit1 писал(а):подскажите плз, как правильно подключить к модулю на DSP XM550AI, IVG-85X50PYA-S
kROOT - спасибо огромное. Вопрос еще к Вам, а Сирена будет работать при сработке программного детектора движения (тоесть без подключения проводного PIR)?
Сообщение
Sonya » 11 июн 2019, 08:57
1magnit1 писал(а):kROOT - спасибо огромное. Вопрос еще к Вам, а Сирена будет работать при сработке программного детектора движения (тоесть без подключения проводного PIR)?
Если alarm-out разведён на плате, то будет работать и по программному датчику. Только я бы так не советовал подключать - будет много ложных срабатываний.
1magnit1
Сообщение
1magnit1 » 11 июн 2019, 09:02
понял, спасибо за информацию!
1magnit1
Сообщение
1magnit1 » 11 июн 2019, 09:06
Кстати, в этом модуле заявлено что при переключении на H.265Ai камера будет определять только силуэты людей и не будет срабатывать на листья, авто и тому подобное, может быть в этом случае будет меньше ложных сработок?
maks740
- Постоянный посетитель
Сообщение
maks740 » 11 июн 2019, 19:38
maks740 писал(а):
Спс, взял на XM530AI. Попробуем.
Получил сегодня модуль. Объектив на фото не хватает ~одного витка для настройки форуса, т.е. больше не вкручивается. Выход какой-то есть?
diim
Сообщение
diim » 11 июн 2019, 21:34
Столярка посадочной втули, хотя бы фото сделали нормальное, я про посадочное место, а то гадать на картах таро не хочется
M@Tri}{
Сообщение
M@Tri}{ » 12 июн 2019, 07:30
менять линзодержатель/ir-cut.
В самом деле сделайте фотку модуля с наевесным. А не один объектив
maks740
Сообщение
maks740 » 12 июн 2019, 10:43
Сорри, модуль уже поставил в камеру. Причем объектив в ней стоял тоже 4мм (не тот, что на фото). Так он нормально стал и фокус отрегулировался.
maks740
Сообщение
maks740 » 12 июн 2019, 13:22
maks740 писал(а):Сорри, модуль уже поставил в камеру. Причем объектив в ней стоял тоже 4мм (не тот, что на фото). Так он нормально стал и фокус отрегулировался.
В старый модуль стал (тот что на фото) тоже нормально.
Зигзаг
Сообщение
Зигзаг » 12 июн 2019, 19:07
Мне кажется что такие объективы ставить на 307 модули это терять как минимум половину его преимуществ относительно работы при слабом освещении.
