Проблема с IPG-80HE20AF
SilentWatcher
Сообщение SilentWatcher » 04 июл 2019, 17:02
Добрый день,
купил модули с переменным фокусом и автофокусировкой (3516E+SC2235) и столкнулся с проблемой: После установки в корпус (самодельный) в ночное время начинается сильное зашумление кадра и по краям появляется фиолетовый ореол. С чем может быть связано? В помещении без корпуса работает нормально. При работе камера сильно греется, может быть это перегрев? Но тогда как оно работает в их штатных корпусах?
И ещё один непонятный момент - как заставить камеру переключаться в ночной режим при падении яркости? ИК-подсветки нет, от фонаря яркости для цветного режима не хватает.
IPG-80HE20AF 3516E+SC2235
Andry_S13
Re: Проблема с IPG-80HE20AF
Сообщение Andry_S13 » 04 июл 2019, 18:27
В настройках камеры переключить в комбобоксе переход в чб режим с "IR syncronius mode"(по умолчанию, от внешнего датчика на ик подсветке) на "automatic".
Сильно больше вы ничего не увидите, шумы - попытка камеры высосать невысасываемое из черноты.
SilentWatcher
Сообщение SilentWatcher » 04 июл 2019, 23:21
Без корпуса оно так не шумит
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2019, 08:10
Этот ореол вы видите от ИК подсветки. У вас IRcut, если он есть, не переключается в ночной режим или стоит IR Swap.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 05 июл 2019, 10:04
Вообще то у автора указано:
SilentWatcher писал(а):... ИК-подсветки нет...
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 05 июл 2019, 10:06
SilentWatcher, показывайте уже ваш корпус )
SilentWatcher
Сообщение SilentWatcher » 05 июл 2019, 11:07
Фото корпуса сделаю на выходных, сейчас могу показать только модель. Отверстия для вентиляции снизу и сзади.
Напечатано на 3д принтере из АБС, перед объективом приклеено стекло 2мм.
Нашел одну сохранившуюся запись до того, как поставил в корпус и понял, что был не совсем точен - мухи так же летают, ореол, хотя и гораздо меньше, но тоже есть. Т.е проблема не только в корпусе.
Может быть стоит приклеить радиатор к микросхеме? Городить активное охлаждение как-то совсем не хочется.
Сообщение kROOT » 05 июл 2019, 11:57
Я радиаторы на все процессоры клею, на ев100 обычно 20*11*5мм. Все уличные камеры обходятся без вентиляции, а вот на счет стекол подозреваю что для камер делают какие то специальные. Если DWDR включен, отключите, ночью все равно ничего видно не будет, но хоть трафика от цифрового шума не будет.
Козырек на макете ИМХО маловат.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 05 июл 2019, 12:44
"Золотая" камера вышла )
Сделайте снимок нахолодную, как можно быстрее после включения. И через 20 минут в неизменных условиях освещения. Так выяснится имеет ли отношение к ореолу нагрев.
Br0m
Сообщение Br0m » 05 июл 2019, 18:46
Отпишусь еще об одной проблеме: в этом модуле не работают пресеты. Может не сохраняются, может сохраняются , но не работает функция их применения, не знаю.
Если у кого есть тесный контакт с разработчиками, сообщите им пожалуйста)
SilentWatcher
Сообщение SilentWatcher » 05 июл 2019, 20:22
На выходных проведу эксперименты, напишу, что получилось.
Кстати, вопрос, если кто знает - есть ли у этой камеры какой-либо управляющий URL для подачи команд? Сейчас подключил через ивидеон, а все настройки доступны только через ИЕ с плагином. Приходится для настройки переключать камеру на виндовую машину, что крайне неудобно.
Andry_S13 писал(а):"Золотая" камера вышла )
почему золотая?
Сообщение kROOT » 05 июл 2019, 22:43
Собственный труд для многих бесплатный )))
Кстати о этому модулю, я еще на моторчики на каждый по 2 маленьких радиатора клею, а то при зуме они до ожогов греются.
УРЛов нет, есть API.
