NBD7024T-P послал меня к инженеру. Помогите с паролем.
bulka58807
Re: NBD7024T-P послал меня к инженеру. Помогите с паролем.
Сообщение bulka58807 » 06 ноя 2019, 14:31
AlienP666 писал(а): ↑
06 ноя 2019, 11:09
Новые данные где? :smile:
Вот пожалуйста :
Сообщение AlienP666 » 06 ноя 2019, 15:15
пароль yIoOqD7944
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 ноя 2019, 15:32
06 ноя 2019, 15:15
пароль yIoOqD7944
Я попробовал этот пароль. Регистратор спросил войти ли с правами администратора. Я нажал "ОК", он перезагрузился и проблема осталась :
Я думаю это не поможет, так как я уже пробовал сбрасывать пароль с помощью программы ResetACTool :
Это бы помогло, если бы я действительно забыл пароль. Но тут скорей всего включена вот эта галочка.
А вот как из этого режима обслуживания выйти - я не знаю :
Сообщение AlienP666 » 06 ноя 2019, 15:39
Сброс настроек тоже не помогает? Обновить прошивку?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 ноя 2019, 15:54
06 ноя 2019, 15:39
Сброс не помогает.
Обновить прошивку не могу - нужно войти в систему, да и сами знаете что обновление прошивки не помогает в таких ситуациях с паролями/блокировками.
sania-owner
Сообщение sania-owner » 06 ноя 2019, 16:04
Привет
Напиши на почту saniaowner.space@gmail.com
Я могу сбросить режим обслуживания. Все выше описанные методы не подойдут, там совсем другой код будет
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 06 ноя 2019, 16:58
bulka58807 писал(а): ↑
06 ноя 2019, 15:54
Сброс не помогает.
Зато помогает ручной снос в дампе. Старый, добрый дедовский метод).
Сообщение AlienP666 » 07 ноя 2019, 06:17
Поддерживаю :smile: , но есть старые прошивки, при входе в блокировку, которые приходится разблокировать поступательными движениями. К сожалению ТС выходит на связь с большими задержками.
andrey--ka
Сообщение andrey--ka » 17 янв 2020, 21:16
У меня гибридный dvr. Ушел в
глухую оборону. Посылает к инженеру. Что сделать? После блокировки
учетной записи захожу с суперпаролем из CCTV Super Password.
Регистратор перезагружается с правами администратора и опять
блокируется.
Подключил к LAN - дата обновилась. Т.е. он где-то живет. Где-то в глубине души.
Сообщение kROOT » 18 янв 2020, 01:49
andrey--ka писал(а): ↑
17 янв 2020, 21:16
блокируется.
Если пишет что сбрасывает пароль, а на самом деле не сбрасывает, то у меня и еще у одного человека на форуме была такая ситуация, флэш битая, надо взять новую флэшку и на неё слить дамп, после чего система заработает.
Наверно часто электричество вырубали.
yurius
Сообщение yurius » 31 янв 2020, 17:27
17 янв 2020, 21:16
блокируется.
супер пароль здесь не подходит
что-бы выйти из режима обслуживания вам нужен инженерный код
для этого нужен серийный номер или QR код с датой
нажмите кнопку ОК и сделайте фото
andrey--ka
Сообщение andrey--ka » 31 янв 2020, 18:19
yurius писал(а): ↑
31 янв 2020, 17:27
17 янв 2020, 21:16
блокируется.
Вот всё, что регистратор мне предложил. Актуально на 18:00
