glaz008
Сообщение glaz008 » 15 ноя 2019, 09:55
26 окт 2019, 21:22
https://item.taobao.com/item.htm?id=601517923328 модуль распознавания лица под несколькими углами, поддержка фото лиц для сравнения в реальном времени, 32 лица / с> скорость захвата лица> 8 лиц / с
Вы случайно не заказали этот модуль для теста ? очень интересно узнать как это все работает
Сообщение kROOT » 15 ноя 2019, 10:00
Legos писал(а):
15 ноя 2019, 09:30
Можете порекомендовать что есть в продаже на ХМ550 (с определением лиц) из бюджетных вариантов ?
С матрицей SC335E модули стоят 50ю, что на 30 юаней дешевле IMX335.
Сообщение kROOT » 15 ноя 2019, 10:02
glaz008 писал(а):
15 ноя 2019, 09:55
Пока руки не дошли, подожду отзывов, пока не вижу применения, а переплачивать в 2 раза за аналогичный большого желания нет. Да и модуль продается только у одного прода, что очень подозрительно.
Сообщение kROOT » 15 ноя 2019, 10:12
mitel писал(а):
15 ноя 2019, 09:28
14 ноя 2019, 23:20
Лица есть только на ХМ550 и доступна эта настройка только напрямую с регистратора, сейчас еще раз проверил и убедился, галка доступна только для этого проца.
Это с чего вы так решили? xm530 прекрасно детектирует лица!IMG_20191115_092440-800x539.jpg
Странно, у меня дома на стенде стоят ХМ530, но рег их не видит, на работе подключил 16к рег и там появилась опция на ХМ530 и начало детектить лица. Так что был не прав.
beardark
Сообщение beardark » 15 ноя 2019, 10:13
Вамос Шаффен писал(а):
15 ноя 2019, 09:46
Вообщем по факту, это все выглядит как имитация.
В каком смысле ? По какому факту, у вас же нет пункта ни в меню, ни в реге, который не подключен к монитору и по факту вы даже не можете посмотреть есть он или нет.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 15 ноя 2019, 10:37
beardark
по факту фотграфии сделанной с экрана монитора подключенного к регистратору
Сообщение kROOT » 15 ноя 2019, 11:16
15 ноя 2019, 10:12
Проверил на работе 32к рег, тоже детектируется лицо, странно что дома не активировалось, надо будет еще раз проверить.
mitel
Сообщение mitel » 15 ноя 2019, 11:59
Если стоит запись по движению, не будет лица детектировать, работает только одно.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 15 ноя 2019, 12:15
mitel
я отключал запись по движению. кнопки лиц не появилась
но вообще в нормальных камерах запись по движению с лицами никак не связана. Есть выбор между IVS и face detection - это да, но motion detect при этом может быть включен, а может быть выключен, неважно.
beardark
Сообщение beardark » 15 ноя 2019, 14:43
15 ноя 2019, 12:15
Так, раз уж пошла такая пьянка. Вы можете подвести итог ? Как определить поддерживает ли камера определение лиц? Где эта функция отображается? В веб интерфейсе самой камеры, в CMS или в настройках регистратора? Какой версии должна быть CMS ? Какой должен быть регистратор - 264 или 265 ?
Сообщение kROOT » 15 ноя 2019, 15:48
beardark писал(а):
15 ноя 2019, 14:43
Еще раз. Эта функция видна только на регистраторе, если к нему подключить монитор. Рег должен быть 16 (0202) или 32(0197) канальный Н265.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 15 ноя 2019, 15:56
Функция настроек определения лиц отображается в настройках камеры мобильного приложения XMEYE. Более нигде.
