Сообщение Sonya » 27 ноя 2019, 22:25
Ruskat писал(а):
27 ноя 2019, 20:00
по теме модулей - какие самые свежие модули + прошивки и на каких матрицах лучше брать?
Часть модулей я уже перечислил на предыдущей странице, но особого внимания заслуживают эти три новинки:
IVG-85HF20PYA-S (hi3516ev200+imx307) - самый удачный на сегодняшний момент вариант в плане чувствительности, даже лучше, чем прошлогодний флагман на IMX291.
IVG-85HF30PS-S (hi3516ev200+sc4239) - самый бюджетный модуль. Пришёл на смену IPG-80HE20PS-S (hi3516ev100+sc2235), при этом он оказался не хуже, да ещё и 3Мп.
IVG-85HG50PYA-S (hi3516ev300+imx335) - флагманская модель. 5Мп на соневском сенсоре - это вещь! По чутью хоть и уступает IMX307, но картинка ночью на уровне классики IMX322
На картинках видно, что на модулях не распаян разъём под плату расширения, что даёт надежду на появление таких модулей с поддержкой SD карты, USB флешек и WiFi.
Обзор про них почти дописан, осталось только обобщит материалы с тестов и написать выводы.
Подо все три модели есть прошивки с интегрированным облаком ipeye.
Последний раз редактировалось Sonya 27 ноя 2019, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
slog2
Re: H265++, Прошивки, регулировки-хотелки.
Сообщение slog2 » 27 ноя 2019, 22:38
Sonya писал(а):
27 ноя 2019, 19:44
Модифицировать, конечно, можно. Меня интересует, как вы собираетесь подключать датчик освещённости к камере? Там же логический GPIO, включено/выключено.
Матрица и без фоторезистора знает освещённость. АРУ он же AGC работает. А логический вход просто для переключения в ч/б режим
SergAG
Сообщение SergAG » 28 ноя 2019, 00:37
IVG-85HF20PYA-S
Удивительно, как они на ТАО недорого стоят. Взял на пробу. На плате не вижу разъема под микрофон, и чтобы дергать камеру на снапшот. Нету уже этих плюшек?
Starvis
Сообщение Starvis » 28 ноя 2019, 07:50
vag писал(а):
27 ноя 2019, 21:12
У меня камера Hi3516Cv300+IM291 https://ru.aliexpress.com/item/32857451 ... 33edxj7PoS
поддерживает 265++, да старовата, прошивок новых нет, но снимает хорошо, а главное жмёт отлично.
И в 265+ жмёт отлично. Пока лучше всех, на втором месте Ситонг. Только в 265++ там отваливается детекция движения, не работает должным образом DWDR, все уходит в темное время суток в какой то оттенок, например оранжевый, в своё время я выкладывал сравнения с BLC. Новых прошивок пока так и нет.
Сообщение Sonya » 28 ноя 2019, 07:57
SergAG писал(а):
28 ноя 2019, 00:37
Есть, никуда он не делся.
К тому же, на разъёме D/N есть ещё один выход для управления подсветкой (уже появились такие камеры под названием Dual Light с белой подсветкой).
vag
Сообщение vag » 28 ноя 2019, 08:40
Starvis писал(а):
28 ноя 2019, 07:50
Не пробовал на движение, она у меня на постоянной записи, в темноте нормально без оттенков.
slog2
Сообщение slog2 » 28 ноя 2019, 09:20
Sonya писал(а):
27 ноя 2019, 22:25
Как к нему sd карту прицепить?
Сообщение kROOT » 28 ноя 2019, 09:28
slog2 писал(а):
28 ноя 2019, 09:20
Sonya писал(а):
27 ноя 2019, 22:25
Я цепляю, но надо припаивать разъем под шлейф.
Сообщение Sonya » 28 ноя 2019, 09:53
slog2 писал(а):
28 ноя 2019, 09:20
Можно использовать модуль расширения, только придётся распаять разъём на модуле.
avalex
Сообщение avalex » 28 ноя 2019, 10:37
Sonya писал(а):
28 ноя 2019, 09:53
slog2 писал(а):
28 ноя 2019, 09:20
Подскажите, как разъём называется. И, если можно, ссылку на tao / aliexpress.
avalex
Сообщение avalex » 28 ноя 2019, 10:55
https://item.taobao.com/item.htm?id=586306055380 похоже там такой разъем, 16pin
slog2
Сообщение slog2 » 28 ноя 2019, 12:43
Кроме разьема ещё и шлейф плоский надо. SD карта поддерживается в стандартной прошивке? Прошивок с WIFI так и инет?
