БП или Коммутатор POE
zaha
Сообщение zaha » 23 дек 2019, 23:52
Здравствуйте.
Планируется установить видеонаблюдение в подъезде 2-3 камеры IP.
Расстояния до камер не более 5м.
Возник вопрос, как подать питание на камеры:
1. Коммутатор POE
2. БП 12v, 5А. + через него питать NVR.
Предполагается предоставить доступ для соседей через интернет.
В случае с БП смущает то, что камеры+nvr будут подключены в свитч домашней сети(7 устройств). Насколько безопасно?
Все комплектующие с Али.
Re: БП или Коммутатор POE
Сообщение Рустам » 24 дек 2019, 07:15
Оба варианта рабочие, с БП подешевле будет.
Как связан блок питания с безопасностью свитча - не понял.
zaha
Сообщение zaha » 24 дек 2019, 08:18
Рустам писал(а): ↑
24 дек 2019, 07:15
Разница ~15$
Не получат ли соседи доступ ко всей сети? Свитч будет общий. А с отдельным может можно както ограничить...
С БП как я понимаю проще организовать бесперебойное питание.
Последний раз редактировалось zaha 24 дек 2019, 08:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kROOT » 24 дек 2019, 08:21
Если дать доступ по wifi соседям, тогда конечно вся сеть будет доступна, если пробросить порт на рег или через облако дать доступ, тогда все остальное недоступно.
zaha
Сообщение zaha » 24 дек 2019, 08:23
kROOT писал(а): ↑
24 дек 2019, 08:21
Конечно же без доступа к ВиФи.
Получается только на рег надо пробрасывать, На кам не надо?
karadjia
Сообщение karadjia » 24 дек 2019, 12:10
Если я еще не забыл, то оптимальное напряжение для РоЕ 24в. При использовании 1 варианта ( Коммутатор POE) Вам потребуется сам коммутатор+24в БП+ DC-DC понижающий блок аля LM.....для питания рега+камеры с РоЕ.
При использовании 2 варианта - коммутатор (свитч)+БП 12в + коннектора-разьемы+ камеры без РоЕ (камеры дешевле получаются)
А вот вопрос по Предполагается предоставить доступ для соседей через интерне требует уточнения.
1. Если доступ к камерам то там все просто. Стандартная схема. камеры-свитч-рег-LAN порт роутера-NAT-WAN порт роутера- выход в мир.
Второй вопрос тоже требует уточнения В случае с БП смущает то, что камеры+nvr будут подключены в свитч домашней сети(7 устройств). Насколько безопасно? Безопасно ЧТО ИМЕННО?
1. Если смущает что (все 7 камер будут включены в домашнюю локалку через свитч-коммутатор) будет доступ к домашней сети-устройствам то у Вас выход-доступ к регу (а не камерам) соседей будет через NAT Вашего роутера. А там просто - проброс порта доступа (ТСП) на рег и на самом реге прописываются доп. пользователи (соседи). И никаких там Wi-Fi не задействуется. А вот если у соседей нет интернета вооще и планируется раздача от порта LAN то все гораздо сложнее. Там нужно организовывать отдельную сеть (для камер-рега) со своими правами и доступами. Иначе и правда - пустив соседей в свою локалку - пустите их ко всему Вашему железу что подключено в квартире-доме.
2. Если смущает что (все 7 камер будут включены в домашнюю локалку через коммутатор РоЕ) и при этом запитанны будут (камеры) от одного БП и в случае "прилета" проблем со стороны БП (перенапруга, грозы, статика....) так поставьте нормальный коммутатор с защитой.
Сообщение GenaSPB » 25 дек 2019, 00:07
karadjia писал(а): ↑
24 дек 2019, 12:10
Иван, поправлю. А то ты больше привык к wi-fi AP. Для камер надо 48В.
Сообщение Роман 55 » 07 май 2021, 13:43
Интересует мнение специалистов и простых пользователей. Что лучше для загородного дома в плане надёжности и безопосности, БП 12в. или РОЕ 48в., если длина кабеля не больше 25м.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 07 май 2021, 14:09
Роман 55 писал(а): ↑
07 май 2021, 13:43
Всегда закладываю отдельный провод под питание. На случай, если понадобится добавить камер, а провода проложить возможности нет. Но от PoE всё замечательно работает на расстояниях до 100 М.
Сообщение Роман 55 » 07 май 2021, 15:03
100м. не нужно, длина кабеля от коммутатора до дальней камеры не больше 25м, меня интересует надёжность и безопасность работы камер не в теории а на практике.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 07 май 2021, 16:17
07 май 2021, 15:03
На практике я Вам описал всё выше. До 100 метров всё идеально. Но из той же практики я сделал определённые выводы. Аппетит приходит во время еды. Нужна 1 камера, тянем 1 UTP, питаем по PoE - все счастливы. Спустя год заказчик:"Хочу добавить на тот столб камеру"... :o А чистовая отделка завершена, провода добавить не можем. И вот тут спасает "запасной" провод. На 4 жилы вешаем 1 камеру, на оставшиеся второю. По отдельному проводу подаём 12В на обе камеры. Проходит ещё пара лет... Заказчик: "А давай на тот же столб повесим ещё ...надцать камер"
Не вопрос. В указанном месте вешаем термошкаф, в него тулим PoE коммутатор, по отдельному проводу подаём 220В для питания шкафа и самого коммутатора, обвешиваем всё камерами.
hivsal
Сообщение hivsal » 07 май 2021, 16:39
Ну тут конечно дело такое что "кому что нравится" . Лично я как начал с 2014 заниматься Ip-камерами, так только через 48 вольтовые PoE коммутаторы их ставлю. Сейчас стараюсь убедить заказчиков что нужны управляемые. А вот решений "две пары на одну камеру, две пары на другую" просто не допускаю. Уж лучше сразу обговорить с заказчиками дальнейшее расширение и предусмотреть установку еще одного шкафа.
И вообще, как-то доверия больше к специальным коммутаторам (бюджет по мощности подключаемых камер, грозозащита опять же...)
