БП или Коммутатор POE
Здравствуйте.
Планируется установить видеонаблюдение в подъезде 2-3 камеры IP.
Расстояния до камер не более 5м.
Возник вопрос, как подать питание на камеры:
1. Коммутатор POE
2. БП 12v, 5А. + через него питать NVR.
Предполагается предоставить доступ для соседей через интернет.
В случае с БП смущает то, что камеры+nvr будут подключены в свитч домашней сети(7 устройств). Насколько безопасно?
Все комплектующие с Али.
1. Коммутатор POE
Re: БП или Коммутатор POE
Оба варианта рабочие, с БП подешевле будет.
Как связан блок питания с безопасностью свитча - не понял.
Разница ~15$
Не получат ли соседи доступ ко всей сети? Свитч будет общий. А с отдельным может можно както ограничить...
С БП как я понимаю проще организовать бесперебойное питание.
Последний раз редактировалось zaha 24 дек 2019, 08:25, всего редактировалось 2 раза.
Если дать доступ по wifi соседям, тогда конечно вся сеть будет доступна, если пробросить порт на рег или через облако дать доступ, тогда все остальное недоступно.
Если я еще не забыл, то оптимальное напряжение для РоЕ 24в. При использовании 1 варианта ( Коммутатор POE) Вам потребуется сам коммутатор+24в БП+ DC-DC понижающий блок аля LM.....для питания рега+камеры с РоЕ.
При использовании 2 варианта - коммутатор (свитч)+БП 12в + коннектора-разьемы+ камеры без РоЕ (камеры дешевле получаются)
А вот вопрос по Предполагается предоставить доступ для соседей через интерне требует уточнения.
1. Если доступ к камерам то там все просто. Стандартная схема. камеры-свитч-рег-LAN порт роутера-NAT-WAN порт роутера- выход в мир.
Второй вопрос тоже требует уточнения В случае с БП смущает то, что камеры+nvr будут подключены в свитч домашней сети(7 устройств). Насколько безопасно? Безопасно ЧТО ИМЕННО?
1. Если смущает что (все 7 камер будут включены в домашнюю локалку через свитч-коммутатор) будет доступ к домашней сети-устройствам то у Вас выход-доступ к регу (а не камерам) соседей будет через NAT Вашего роутера. А там просто - проброс порта доступа (ТСП) на рег и на самом реге прописываются доп. пользователи (соседи). И никаких там Wi-Fi не задействуется. А вот если у соседей нет интернета вооще и планируется раздача от порта LAN то все гораздо сложнее. Там нужно организовывать отдельную сеть (для камер-рега) со своими правами и доступами. Иначе и правда - пустив соседей в свою локалку - пустите их ко всему Вашему железу что подключено в квартире-доме.
2. Если смущает что (все 7 камер будут включены в домашнюю локалку через коммутатор РоЕ) и при этом запитанны будут (камеры) от одного БП и в случае "прилета" проблем со стороны БП (перенапруга, грозы, статика....) так поставьте нормальный коммутатор с защитой.
Иван, поправлю. А то ты больше привык к wi-fi AP. Для камер надо 48В.
Интересует мнение специалистов и простых пользователей. Что лучше для загородного дома в плане надёжности и безопосности, БП 12в. или РОЕ 48в., если длина кабеля не больше 25м.
777SkiF777
Всегда закладываю отдельный провод под питание. На случай, если понадобится добавить камер, а провода проложить возможности нет. Но от PoE всё замечательно работает на расстояниях до 100 М.
100м. не нужно, длина кабеля от коммутатора до дальней камеры не больше 25м, меня интересует надёжность и безопасность работы камер не в теории а на практике.
777SkiF777
На практике я Вам описал всё выше. До 100 метров всё идеально. Но из той же практики я сделал определённые выводы. Аппетит приходит во время еды. Нужна 1 камера, тянем 1 UTP, питаем по PoE - все счастливы. Спустя год заказчик:"Хочу добавить на тот столб камеру"...
Не вопрос. В указанном месте вешаем термошкаф, в него тулим PoE коммутатор, по отдельному проводу подаём 220В для питания шкафа и самого коммутатора, обвешиваем всё камерами.
Ну тут конечно дело такое что "кому что нравится" . Лично я как начал с 2014 заниматься Ip-камерами, так только через 48 вольтовые PoE коммутаторы их ставлю. Сейчас стараюсь убедить заказчиков что нужны управляемые. А вот решений "две пары на одну камеру, две пары на другую" просто не допускаю. Уж лучше сразу обговорить с заказчиками дальнейшее расширение и предусмотреть установку еще одного шкафа.
И вообще, как-то доверия больше к специальным коммутаторам (бюджет по мощности подключаемых камер, грозозащита опять же...)
